Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2018 в 12:41:41
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2018 в 12:44:31
ole325, в общем..,клал я на ваши обмотки- пользуюсь так.
Аватар пользователя
ole325
14.03.2018 в 12:45:36
Вячеслав И., на такой даже бош gsr 10,8 V-EC будет работать не в полную силу, что говорить о Milwaukee M12 Fuel
Аватар пользователя
Микитович
14.03.2018 в 12:45:56
zender267 написал: Мне же надо не 12 в а 18в ...
А это все зависит от того, какую схему будете применять. Ладно, вечером допишу.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2018 в 12:50:07
ole325, при нагрузке иногда подвисает,но откуда-то вспоминает что работать надо и сверлить..,в рамках разумного конечно!Я учитываю здоровье всего этого безобразия..,на литий его переведу дополнительно.
Аватар пользователя
zender267
Одесса
14.03.2018 в 19:52:24
Микитович написал:
Микитович, Вашу схему (что с лампочкой)...
Аватар пользователя
zender267
Одесса
14.03.2018 в 19:55:12
Вячеслав И., Предлагаете купить переходник с NiCa на LiION (Metabo) и потом еще купить АКБ LI/...?!
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.03.2018 в 10:04:13
zender267, Я такой в продаже не видел,сделал сам от Калибра. Шуруповерт стал легче грамм на 200. Наверное легче купить новый,но когда привыкаешь к инструменту не легко его менять.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.03.2018 в 10:09:34
Не доработан по причине - это пусть племянник дорабатывает.,основное я сделал.Шур этот сестре дарил,забрал для ремонта и переделал аккумулятор.
Аватар пользователя
zender267
Одесса
15.03.2018 в 23:22:00
Вячеслав И. написал: Наверное легче купить новый,но когда привыкаешь к инструменту не легко его менять.
100%!
Аватар пользователя
zender267
Одесса
16.03.2018 в 09:23:45
Микитович, Перемотал Тр (вторичку:- 0,43mm - коса 10 жил):- мотал сразу двумя жилами (2 # 8витков). Под нагрузкой 21Вт/24v на каждом плече у обмоткок получились разные значения (2 прибора - G −890(цифра) 21/27в , а аналоговый "старый стрелочный"- 45/46в) Но нагрузочные лампы cветят на 70% накала. С чем это "есть" или подключение по диоду и соединение "плеч" устранит "перекос" … Но почему измерения приборов так сильно разнятся… Расссчетное вообще должно быть 18в . В первичке 64 вит - 0,64 mm.
В схеме (на VT) напряжение - 290-297в на "первичке" Тр −140-145 в (может по этому напряжение получилось выше - считал от 220)… По расчету 8 витков - 18в ( хотя расчет верен). Хоть и перемотал с 2-3 десятка обычных трансов (не импульсных и все со средней) - такое впервые ...
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.03.2018 в 09:28:21
zender267, я не разбираюсь в таких делах.
Аватар пользователя
zender267
Одесса
16.03.2018 в 09:52:03
Вячеслав И., Это я ошибочно Вам ( я Микитовичу - но он увы молчит)...
Аватар пользователя
Aтос
16.03.2018 в 11:25:52
zender267, Измерять переменный ток высокой частоты да еще с формой отличной от синуса дело неблагодарное что там ваши приборы показывают одному богу известно. Выпрямити напряжение диодным мостом поставьте конденсатор, а ещё лучше и небольшую нагрузочку и тогда измеряйте.
Аватар пользователя
Микитович
16.03.2018 в 12:32:38
zender267 написал: Под нагрузкой 21Вт/24v на каждом плече у обмоткок получились разные значения (2 прибора - G −890(цифра) 21/27в , а аналоговый "старый стрелочный"- 45/46в) Но нагрузочные лампы cветят на 70% накала. С чем это "есть" или подключение по диоду и соединение "плеч" устранит "перекос" … Но почему измерения приборов так сильно разнятся…
И будут разниться. Ни один из этих приборов не предназначен для измерения такого сигнала, который получается на выходе элтранса. Они для постоянного тока без пульсаций или для переменного синусоидального в заявленном диапазоне частоты. А что на выходной обмотке ? Прямоугольные импульсы с частотой 30-50 кГц, промодулированные на 100% полусинусоидой с частотой 100 Гц (результат от выпрямления сетевого напряжения).
А какое напряжения удобоваримое для питания шуруповерта постоянного тока? Ему достаточно однополярного питания с эффективным значением 18 В (+- 20%). Пусть с пульсациями. В принципе такое напряжение могут относительно точно измерять стрелочные, цифровые скорее всего показывают амплитудное (пиковое) значение.
Назад
