zender267
zender267
Одесса
08.03.2018 в 14:21:35
Микитович написал: zender267, Есть желание попариться с полумостовыми инверторами? Флаг Вам в руки, по принципу - опыт мать ошибок трудных. судя по всему в радиотехнике Вы не очень, так немного начитаны. Дешевле, проще, надежнее взять готовый БП от галогенок на 250 Вт и домотать одну обмотку. Такой блок не требует входных электролитов с большой емкостью (габариты), ну и выходные. Я же всё это уже описал. Это не теория, это достаточный опыт. Если решитесь - спрашивайте, там есть еще пару моментов, но это уже по монтажу.
Микитович, Возможно вы правы - я "остановился" на уровне 90гг(школьный опыт 30 лет давности) ... Но я не сравниваю эл двигатель (250Вт) с 7 -ю паяльниками по 40 Вт... (двигатель отдает всю свою энергию во вращение чего либо ( хоть он и нагревается в процессе...), паяльники же - просто априори нагревательный элемент (и для этого и сконструировали). Мне Шнур не помеха для "настольной" работы. 2 пустых корпуса есть - чего в один не попробовать... О каких нюансах по монтажу вы хотели дополнить...Просто описание схемы ну очень скудное (без замеров, конкретики). Просто из (опыта) знаю что некоторые пишут статьи (у одних просто "рассчетный" проект(пробный), у других действительно "рабочий" и повторенный многократно...) По этому я не могу понять - к какому из них его отнести... В статье пишется за 160 Вт - у нас нет такого (105 и 150ВТ)...Из таких неточностей и недосказанностей и сложилось непонятное мнение. Да - он проще других Но его реальная мощность мне неизвестна - возможно для самого бюджетного\ маломощного "китайчика" он в самый раз... Цифр НЕТ...!!! Вы лично его повторяли?!
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2018 в 14:30:06
Федя222 написал: И презрение к АТХ какое-то нездоровое
одно дело когда он уже есть и достаточной мощности , а другое его для этого покупать
zender267
zender267
Одесса
08.03.2018 в 14:30:18
Микитович,
Микитович, Расскажите о моментах... (а то в статье очень мало конкретики ни по испытаниям с циврами по итогу ни по конструктиву)...
Федя222
Федя222
Барнаул
08.03.2018 в 14:52:09
бракодел написал: а другое его для этого покупать
Покупать считаю актуальным только новую батарею/банки, а без вложений творить из "говна и палок" :popcorn
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2018 в 14:54:02
Федя222 написал: Покупать считаю актуальным только новую батарею/банки
за банки не знаю , а батарею покупать не выгодно . лучше сразу новый шур
Федя222
Федя222
Барнаул
08.03.2018 в 14:59:16
бракодел написал: за банки не знаю , а батарею покупать не выгодно . лучше сразу новый шур
Банки говорят выгодно, сам не брал. За батарею и новый шуруповерт в принципе согласен, у меня так и было.
zender267
zender267
Одесса
08.03.2018 в 16:44:23
Федя222 написал: Банки говорят выгодно,
При условии замены всех банок (и их еще очень желательно подбирать) - в общем проходили... Я же выше написал по NiCa- на АКБ 18 в - если банки 2 А (15 шт ) - 50$ (но родные идут не 2 а 2.4А). Если 12в - (10 шт банки 1.2А) - 40$. А если ставить метал-гидрид (4А)15 банок уже -100$ ( цена с работой (контакт сварка). Пусть вы(я) сами перепаяете - Желающие есть...? И это поверьте нормальные материалы\руки в регионе... У меня есть 2 АКБ 12в\1.3А (они его 18 в тянут но эффект сами понимаете)...
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 17:06:29
Федя222 написал: Банки говорят выгодно, сам не брал. З
Уже как то приводил пример (была тема по Интерсколам). 1 комплект акков для 12 В шурика самые дешевые стоили почти полоаину цены комплекта 1 шур + 2 акка. И что выгодно? Юзал - не юзал а раз в два года макс меняй. Корпус от зарядника (продавили) стоил 30% от всего набора. Сам склеил, дешевле и быстрее.
ole325
ole325
08.03.2018 в 17:13:40
Микитович, хрень смотрел хорошие банки LG литий с али, 2000р за 10 элементов. В 10,8 нужно три. Или вы по Wi-fi все кадмий заряжаете?
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 17:36:46
zender267 написал: а то в статье очень мало конкретики ни по испытаниям с циврами по итогу ни по конструктиву
А что бы вы хотели. Статью написал, и весьма разумно, человек с неплохими знаниями радиоэлектроники. Ну и конечно писал под определенный уровень аудитории. Испытания - а нафига они ему были нужны? Работает, с задачей справляется - и ладно. Если подходить тщательней.
  1. Входной электролитический конденсатор можно уменьшить раз в 10 или вообще не ставить.
  2. Выходной электролитический конденсатор - его номинал должен быть в интервале 1000 - 2000 мкФ х 25 В, желательно с низким импедансом (а может и не понадобится, определяется экспериментом с конкретным шуруповертом), параллельно нужен керамический конденсатор 0,5 - 2 мкФ.
  3. Выходные диоды. номинальный ток 25-30 А. Радиатор обязателен. Можно сборки, 2 диода в одном корпусе, можно отдельные. Можно 2-3 сборки на общий радиатор.
  4. Силовым транзисторам радиатор обязательно, при том или транзисторы изолированны либо на каждый транз свой изолированный радиатор.
  5. Для устойчивого запуска нужна постоянная небольшая нагрузка. лучше всего 3-х ваттный светодиод (если 12 В) с последовательным резистором. Но это подбирается, в зависимости от электронного трансформатора.
  6. Для ограничения по максимальному току я уже писал ранее - последовательно с параллельными галогенками. Вот их выводить наружу под стекло.
  7. Охлаждение - дырочки не спасут. Радиатором для транзисторов могут быть пластины по периметру корпуса внутри. Тепло будут отдавать наружу через пластик (так применяют в БП с пластиковыми корпусами
На днище корпуса снаружи поставить алюминиевую пластину 2-3 мм толщиной, на которую и сажать выходные диоды. . Кстати на Али как то встречал сетевые адапторы для шуруповертов, стояли 30-40$.
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 17:49:35
ole325 написал: хорошие банки LG литий с али, 2000р за 10 элементов.
Я то же смотрел. Забыли + контроллер заряда. А цена на Али - как то брали светодиодные матрицы 12 В 8 Вт, получили, померяли - Ну как 8 Ваттная лампа накаливания, (фактически 1,6 Вт). Есть и подешевле https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/akkumulyatory/19 И нужно таких по идее всего 4 шт. + контроллер. Однако написанных 1800 может оказаться 800 или даже меньше.
