Микитович
Микитович
07.03.2018 в 21:24:57
zender267, Есть желание попариться с полумостовыми инверторами? Флаг Вам в руки, по принципу - опыт мать ошибок трудных. судя по всему в радиотехнике Вы не очень, так немного начитаны. Дешевле, проще, надежнее взять готовый БП от галогенок на 250 Вт и домотать одну обмотку. Такой блок не требует входных электролитов с большой емкостью (габариты), ну и выходные. Я же всё это уже описал. Это не теория, это достаточный опыт. Если решитесь - спрашивайте, там есть еще пару моментов, но это уже по монтажу.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.03.2018 в 06:13:50
zender267 Я бы вам посоветовал все-таки отказаться от задумки впихнуть блок в корпус АКБ - как не крути, будет болтаться шнур, сетевой или от блока. Компьютерные АТХ может и не идеальны для этих целей, но зачастую имеются в наличии требуют минимум вмешательства. На счет того, что они дохлые - мощьность самого старенького от 250вт, выходные диоды правда слабоваты, но их можно заменить.
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 10:32:09
Федя222 написал: Я бы вам посоветовал все-таки отказаться от задумки впихнуть блок в корпус АКБ - как не крути, будет болтаться шнур, сетевой или от блока.
Аккумуляторный превращается в сетевой - ну и что? Не нравится в аккумуляторный отсек - можно отдельным блоком со шнуром к шурику. А вообще то конечно проще передавать энергию к шурику например по методу Тесла. Ну в крайнем случае по Ви-Фи :flirt
Федя222 написал: Компьютерные АТХ может и не идеальны для этих целей, но зачастую имеются в наличии требуют минимум вмешательства.
Да, конечно, особенно в части перемотки Ш-образного сердечника трансформатора. Провод на выходных обмотках тонкий. А в наличии - ну это у кого что имеется. Здесь в одной из тем у человека в наличии торроидальный транс на 1 кВт с кучей выходных обмоток, все пытается на него нагрузку на полсотни ватт навесить.
08.03.2018 в 13:23:15
Микитович написал: Здесь в одной из тем у человека в наличии торроидальный транс на 1 кВт с кучей выходных обмоток, все пытается на него нагрузку на полсотни ватт навесить.
Из него хорошая контактная сварка получится....
А с шуруповертом такое грузило таскать не очень
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 13:26:06
BV написал: А с шуруповертом такое грузило таскать не очень
Зато при хорошем выпрямителе или несколько индивидуальных можно еще кучу аккумуляторных инструментов подключить. Что бы всем было хорошо. :a
ole325
ole325
08.03.2018 в 13:29:23
Микитович, в подвал подстанцию, и по дому розеток на 12 и 18В
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 13:32:57
ole325, Проще раздавать по ВиФи, на меди съЕкономите. :flirt
Федя222
Федя222
Барнаул
08.03.2018 в 13:33:20
Микитович Что вы гуньдите все время, бесите уже своими пустыми коментами ;)
ole325
ole325
08.03.2018 в 13:34:29
Микитович написал: ole325, Проще раздавать по ВиФи, на меди съЕкономите. :flirt
Микитович, пожалуй мы это доверим вам, а сами по привычке с проводами
Микитович
Микитович
08.03.2018 в 14:03:57
Федя222, По данному вопросу я по просьбе трудящихся изложил что как и почему. Толи народ не читает, то ли не желает понимать. Реагирует только на "пустые комменты". А по сути вопроса - только потрындеть вокруг да около.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.03.2018 в 14:15:03
Микитович написал: По данному вопросу я по просьбе трудящихся изложил что как и почему.
Видимо как-то непонятно изложили, для себя :D И презрение к АТХ какое-то нездоровое - вполне рабочий способ, кстати и ограничение потоку там имеется.
