Микитович, речь не о 30А, а о превышении номинального тока компонентов в 1,5 раза Вы говорите хватит 20А за глаза, собираем под такой ток свой компактный БП, а если будет постоянно 30А ток, то что будет?
07.03.2018 в 16:23:17
07.03.2018 в 16:27:23
ole325 написал: если будет постоянно 30А ток,
То вылетит регулятор. Или выходные диоды источника. Или движок - как думаете он долго будет рассеивать 450 Вт? Если долго то и пластиковый корпус потечет. Писал и объяснял о необходимости ограничения тока - и что? Все мимо?
07.03.2018 в 16:31:24
ole325 написал: а если будет постоянно 30А ток, то что будет?
а в техзадании ...
07.03.2018 в 17:24:39
Понял что смоим тех заданием от АТХ в чистом виде нужно отказаться... Для таких задач нужно 25-30А (в пике) отдачи. Гуглил - не нахожу мощности \тока двиг Johnson 317003230(DC motor 18v). Но если МАХ крутящий момент 65Нм - по этому и полагаю что 160 Вт маловато будет... В предложенной схеме шур хоть и 18в но судя по АКБ (1.2А) минимум в двое-трое слабее будет чем BSP 18 Plus (Metabo)у него АКБ 2.4 был. По этому косвенно считаю мощность своего шурика порядка 360Вт (а может и больше). Я ее(схему) ни сколько не хаю - просто хочу в ней подробно разобраться (с учетом конкретного инструмента). Есть вопрос по намотке - диаметр провода...
07.03.2018 в 18:26:42
Микитович написал: zender267, А читаете через строчку или только начало и конец? Балласт - это электромагнитный дроссель. Железяка с проводом. Электронный трансформатор - нечто другое. Гугл Вам в помощь. В продаже навалом, есть даже на 300 Вт, только зачем? Пиковая нагрузка шурика - 130 - 160 Вт. На предыдущей странице все подробно разжевано.
Микитович, В вашей ссылке именно так и пишется:- "в качестве основы взят электронный балласт для галоген ламп мощностью 160Вт Он представляет собой полумостовой автогенератор на 2-х VT 13009..." Электронный от обычного(железяки) я отличаю...
07.03.2018 в 18:37:28
ole325 написал: 270 Вт движка хватит надолго
А Вы прикиньте, что такое 7 включенных паяльников по 40 Вт, в одном корпусе и без вентиляции (режим блокирования). Могу сказать по своему сетевому DWT ВМ-110Т: 220V, 110 W, 0-300 / 0-1100 RPM (на аккумуляторные мощности не находил. На 1-й скорости по сверленному дереву кручу даже саморезы 110/4,2. Ну есть в хозяйстве несколько штук аккумуляторная ударная Makita DTD148RFE, Максимальный крутящий момент, H*m: - 175, но это там где поток, гонка, большие саморезы под тысячу штук в день садятся, так и аккумуляторы за рабочий день до 10 раз заряжаешь. А вот какая их мощность - ?
07.03.2018 в 18:41:34
zender267 написал: Электронный от обычного(железяки) я отличаю...
А балласт от источника тока-напряжения? Это Импульсный Блок Питания, Вход - 220 В, 0 - 50 гц; выход 11,5 В, 30 - 50 кГц.
07.03.2018 в 18:52:19
Микитович написал: Ну есть в хозяйстве несколько штук аккумуляторная ударная Makita DTD148RFE, Максимальный крутящий момент, H*m: - 175, но это там где поток, гонка, большие саморезы под тысячу штук в день садятся, так и аккумуляторы за рабочий день до 10 раз заряжаешь. А вот какая их мощность - ?
Makita TD0101 всего 230 вт . значит у 148 не намного больше
07.03.2018 в 19:20:14
бракодел написал: Makita TD0101 всего 230 вт . значит у 148 не намного больше
Есть в хозяйстве парочку. Makita TD0101, 220 В, 230 Вт, 100 H*m. Ощущается разница. Значит примерно в два раза больше.
07.03.2018 в 20:32:00
Спорить не буду но сравнивать Эл двигатели переменного и постоянного тока наверное не совсем корректно...(хотя бы по потребляемым ими токам). На просторах нашел еще схемку с подробным описанием... (сколько выдает под нагрузкой) По мощней (по напруге\ току) бы чуток...
