zender267
zender267
Одесса
12.03.2018 в 13:15:21
СПС! нашел у нас http://www.k206.net/catalog/610/721/ Такому радиатор то же нужен (20 см2)...?! Какую бы ему защитную оправку на линзу сделать... Тут в обсуждениях вашей схемы увидел: повторявший ее говорит, что дроссель(за диаодами) не нужен (его роль выполняет двиг Шурика). И он с успехом использовал вместо Шоттки диоды КД213А (10А \пик 100А - их есть у меня). И что то замутил с доп обмотками вместо нагрузки -ламы (там же стр. 2 GVS от 2 сент. 2013). http://9zip.ru/home/screwdriver.htm ( стр. 1 гость от 27 октября 2013) Не могли бы этот момент прояснить... И что значит "с хорошим сечением кольца" (его бы размеры) Спасибо!
Микитович
Микитович
12.03.2018 в 14:51:36
zender267, Сразу не углядел что Вы с Одессы-мамы :eek:
Зайдите лучше туда, дешевле и выбор больше https://dilux.com.ua/p93928134-svetodiodnaya-matritsa-cob.html Статью посмотрю вечером
zender267
zender267
Одесса
12.03.2018 в 19:47:57
Микитович, Супер!!! Cпасибо!!!
zender267
zender267
Одесса
13.03.2018 в 17:26:00
Микитович, Приобрел я сегодня Тр (250Вт) - вижу некоторые различия со схемой... [url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a15/1803/88/9bfc21934c71.jpg[/img][/url] [url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b26/1803/23/ad3e40010b94.jpg[/img][/url] [url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c27/1803/b3/5c9498e1e707.jpg[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c14/1803/3c/0f9eca6cb21c.jpg[/img][/url] С транса убрать вторичку (5 витков 3-го желтого провода) и домотать 12 +12 витков...?!
На плате не нашел цепочку внизу схемы (VT
Вот похожая схема 250 Вт (лишь нет диодов на VT между К-Э)
Микитович
Микитович
13.03.2018 в 17:37:01
zender267, Эта цепочка нужна только для создания первичного импульса запуска, потом блокируется и в работе не участвует. Если её нет - значит и так раскачивается. Зачем убирать готовые витки? Добавьте еще одну идентичную обмотку.
zender267
zender267
Одесса
13.03.2018 в 18:02:15
Микитович написал: zender267, Эта цепочка нужна только для создания первичного импульса запуска, потом блокируется и в работе не участвует. Если её нет - значит и так раскачивается. Зачем убирать готовые витки? Добавьте еще одну идентичную обмотку.
Микитович, "родная"( d- 1мм) по убогому намотана ( и такого провода не найду - есть ПЭЛ- 0 (в лаке) - им лучше). На сколько вольт мне нужно мотать (по факту 5 витков дает 12в) в описании 12+12 витков... Есть d-0.45мм (много) и 0.9мм - 4 м\п (наверное мало)...
zender267
zender267
Одесса
13.03.2018 в 18:03:47
Микитович написал: Добавьте еще одну идентичную обмотку.
Мне же надо не 12 в а 18в ... Если 5 вит - 12В то мне нужно мотать 7.5-8 витков (до 18в)?! Средняя точка это начало одной \конец другой...?!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2018 в 11:47:39
zender267 написал:
Шурик Metabo BSP 18 Plus (штатная АКБ 2.4А) Микитович, по моим картинкам есть и 59А...(Max Power) в той же колонке с мощю -531 W...Понимаю что средняя 18А! Тут я набрел на форуме за успешную замену лампы накаливания с начала резюком , а потом и кондером ( с повышением частоты и отдаваемой мощности)... Автор остановился на 220Вт (большей нагрузки у него не нашлось)... Я так понял они БП для усилителей делают... https://datagor.ru/practice/power/1265-tashibra-taschibra-jelektronny-transformator.html Вы правы - у меня от всей этой инфы где то не все сразу ясно... А по тому и прошу совета...
Так что по графику Jhonson я цифры тока (60А) не выдумал - а мощность этого мотора под 750-780Вт(МаХ) М кр.65Нм чем то нужно обеспечивать (у большинства 12 в (не для развлечений) - 19-24Нм) В нагрев 50% ни как не уйдет ... - там под 80% КПД (в моем скрине). К стати эти моторы (по опыту) ставят и на Makita (NiCa так точно лет 10 тому)
zender267, Честно сказать..,для такого шуруповерта я бы из одного акка переходник под литиевые батареи сделал и не заморачивался.На свой Метабо бсп15,6 так и сделал для 14,4 батарей - крутит шикарно,я и забыл что он так работал когда-то!
Gorobez
Gorobez
Волочиск
14.03.2018 в 12:10:20
Подскажите - Milwaukee M12 Fuel шуруповерт . хочу запитать через трансформатор от сети - что для этого нужно? Спасибо.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.03.2018 в 12:34:12
Gorobez, В чем причина сего глумления над американской моделью китайского производства? В корпусе делается гнездо,на проводе штекер от блока и всего делов..,осталось блок найти.
ole325
ole325
14.03.2018 в 12:41:01
Вячеслав И. написал: ,на проводе штекер от блока
Главное штекер на провода 4 квадратов найти (если уложится в 5 метров от трансформатора, иначе нужно 6 квадратов) а еще шуруповерту обманку, что с АКБ все ОК трансформатор на ток во вторичной обмотке 40-50А
