Сергей Ку
Сергей Ку
Воронеж
11.10.2015 в 19:15:27
Добрый день!Вот такой вопрос:какой вентилятор необходимо поставить для того чтобы он справлялся с обратной тягой с улицы(когда дует ветер сильнее) ,мог работать при минусовых температурах имел обратный клапан или крышку для предотвращения поступления в помещение холодного воздуха? Задача удаление с балкона загрязненного воздуха(мастерская для работы с керамикой) Объем помещения 11м^. Спасибо. :help
Ким
Ким
11.10.2015 в 20:37:30
Сергей Ку написал : .... Задача удаление с балкона загрязненного воздуха(мастерская для работы с керамикой) ....
Сколько воздуха убрали из помещения столько и должно быть подано в это помещение. Иначе, через каналы ест.вентиляции воздух пойдет в помещение. У Вас два варианта:
  1. кроме вытяжного вентилятора ставить еще и приточную установку, в которой воздух надо греть, т.к. вы же хотите "уйти" от холодного воздуха.
  2. Ставить хорошую очистку воздуха от пыли керамики и запускать ее на рециркуляцию. Возможно, сюда же добавить небольшой подмес свежего воздуха. Но это уже тонкости. А "просто" вытяжной вентилятор ставить смысла нет, т.к. наступите на те же грабли - холодный воздух будет просачиваться из всех щелей ....
Сергей Ку
Сергей Ку
Воронеж
21.10.2015 в 21:58:02
Ким, Спасибо.
