Basilio Cat
Basilio Cat
14.01.2017 в 19:16:44
Заказал на Aliexpress неонки NE-2G с резисторами 150к. 10 шт обошлись в 150р, пришли недели за три прям в почтовый ящик. Светят очень ярко, но в темноте не напрягают. Сдохнут - заменю еще раз ;) Резисторы значительно больше штатных по размеру (но оторвать штатные от той полоски, которой они были обжаты, не получилось). И припаяны совсем не там где надо. Перепаял резистор почти вплотную к лампе, вполне нормально влезли на замену сдохших. Проводки от лампы и резистора сгибаются в форме буквы П, по размерам оригинальных, запихиваются в пластиковый корпус кое-как, а штыри их уже ставят на свое место.
zako
zako
16.01.2017 в 13:36:07
Basilio Cat, а ссылки на Ali можете дать? И фотографии конечного результата у Вас есть?
muxin
muxin
01.06.2017 в 09:56:04
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Neon-Bulb-Indicator-Lamp-Red-NeonLight-4-10mm-Resistance-220V-Neonlight/32345098097.html?spm=2114.14010208.99999999.262.W5G4SX Заказал, жду. Думаю получится
a.vodoley
a.vodoley
30.08.2017 в 14:16:33
Дим@доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Цена на оргинал подсветки космос. Как самому сколхозить, или выслать материал для колхоза реально???,
scatman
scatman
30.08.2017 в 23:06:22
Василий Александрович написал: Зелёные неонки в выключателях Легранд - "импортозамещение" на бытовом уровне! Перегоревшие неонки в выключателях Легранд заменил светодиодами. Цепочка из последовательно соединённых: резистор (3,3 - 10 мОм, 0,125), светодиод ИПД14 или КИПД42 (или импортный аналог ARL2-3214PGC-12V, зелёного свечения, диаметром 3 мм.), диод КД102Б. Данное "импортозамещение" более чем в 10 раз дешевле (по стоимости комплектующих, не считая своей работы), потребляет гораздо меньше электроэнергии и имеет больший срок службы. Технологические нюансы доработки "модуля подсветки" в выключателях Легранд готов показать на фотографиях или пояснить текстом - если кому-то будет интересно.
Василий Александрович, подскажите - а какова технология? Вытащить конструкцию из пластикового корпуса, перепаять диод и вставить всё назад? Я купил на Али диоды с резисторами, но вот разобрать леграндовскую конструкцию не смог - получилось только раскурочить. :(( Буду очень признателен за объяснения, либо пару-тройку фотографий по теме.
scatman
scatman
30.08.2017 в 23:32:20
Sergey Afonin, подскажите, пжл - как Вам удалось так разобрать леграндовскую подсветку? И Вы потом перепаиваете и монтируете всё в этот же пластиковый корпус или делаете как-то иначе? Заранее благодарен за ответ!
Godzila3000
Godzila3000
31.10.2017 в 04:15:42
muxin написал: https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Neon-Bulb-Indicator-Lamp-Red-NeonLight-4-10mm-Resistance-220V-Neonlight/32345098097.html?spm=2114.14010208.99999999.262.W5G4SX Заказал, жду. Думаю получится
muxin, Я верно понял заказывать на али потом обрезать под длину и впихнуть?
ONV
ONV
Тверь
04.02.2019 в 23:28:33
Что-то тема умерла... новости есть? Может еще есть варианты?
hemofiliac
hemofiliac
30.05.2019 в 16:35:51
Godzila3000 написал:
Godzila3000, я вообще ничего не обрезаю, просто беру лампочку, загибаю контакты, чтобы влезло в окошко в выключателе и вставляю до упора. на ютубе предлагают заколхозить и впихнуть в старый пластиковый кожух, это необязательно. каждые 3 месяца операцию повторяю.
покупал аналогичные лампочки на алиэкспрессе, правда у другого продавана подешевле - за 1,7 доллара за 20 штук (доставка включена), то есть где-то в районе 5,5 рублей за штуку, и паять ничего не нужно.
Tratil
Tratil
Липецк
15.10.2019 в 11:53:49
Посоветуйте пожалуйста, в выключателе Legrand Etika перегорела лампа подсветки Quteo 782257. Заменить можно, продаётся, но в нашу глухомань доставка в виде 350р + заказ от 500р не несёт никакой выгоды. Подскажите, может можно то же, что-то спаять самому или на али купить (я не нашел).
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2019 в 13:03:33
Tratil, Вы лентяй , подняться несколькими сообщениями выше ? Ссылка 17 года работает таки .
Да, ни фига.
