LGKov
LGKov
06.11.2016 в 11:44:41
Неправда ваша, в сумерках и темноте очень даже ярко, но не прожектор... но этого и не нужно.
megrad
megrad
06.11.2016 в 15:52:11
muxin написал: если в валене подсветка продержалась 3 месяца и умерла, стоит новые неонки покупать по баснословной цене?
50/50
Bad_Block написал: Они вроде еле-еле светят.
Зависит от подключенной мощности ламп.
LGKov
LGKov
06.11.2016 в 20:34:47
"Зависит от подключенной мощности ламп." - но более от схемы подключения этих светодиодов, там бумажка подробная к комплекту из 3-х светодиодных сборок прилагается...
muxin
muxin
06.11.2016 в 21:15:45
какая бумажка?! В коробку с 2 клавишным выключателем приходит фазный провод и 2 провода на потребители. Что может быть проще?
muxin
muxin
06.11.2016 в 21:18:00
LGKov, Ваше сообщение о 3 светодиодах меня очень заинтересовало, а как это "прикрутить" к Валене?
LGKov
LGKov
06.11.2016 в 21:25:37
muxin написал: какая бумажка?! В коробку с 2 клавишным выключателем приходит фазный провод и 2 провода на потребители. Что может быть проще?
muxin, а что кто-то спорил и говорил, что это сложно...? Просто можно включить для разных ситуаций по-разному, здесь был вопрос по замене - предложен вариант, кто хочет - пусть делает сам, кто хочет - купит готовое в предложенном мною месте, не надо пустого обсуждения.
LGKov
LGKov
06.11.2016 в 21:27:05
muxin написал: LGKov, Ваше сообщение о 3 светодиодах меня очень заинтересовало, а как это "прикрутить" к Валене?
muxin, там схемка будет на бумажке - по ней очень легко все делается.
Bad_Block
Bad_Block
07.11.2016 в 13:02:08
LGKov, нет возможности сделать фото выключателя с этими диодами?
muxin
muxin
09.11.2016 в 10:30:30
на горячей линии легранд ответили, что светодиод Legrand Quteo для подсветки 782257 работать в выключателе серии валена не будет. LGKov, Ваша информация по работе достоверна? Вы сами монтировали эту конструкцию? Просто жалко будет время (ведь магазин не в соседнем доме).
muxin
muxin
13.11.2016 в 14:36:17
воткнул кутео в валену. С трудом уместил в штатное отверстие, причем, пришлось подпаять к мягким проводкам диода ножки от старой неонки, чтобы обеспечить надежный контакт. Теперь подсветка горит молочным светом но не напротив квадратного окошка. Приходится искать компромисс: либо 50 руб и кривенько либо 350 но хорошо.
LGKov
LGKov
27.11.2016 в 21:33:07
Да уж, цвет делал с помощью цветного лака с обратной стороны квадратного окошка, светодиод закреплял в нужном месте клеевым пистолетом, потом уже легко подсоединить мягкие проводки к нужным выводам...всё получилось и не криво, вполне нормально. Может нужно было так сделать ?
