megrad
06.11.2016 в 15:52:11
muxin написал: если в валене подсветка продержалась 3 месяца и умерла, стоит новые неонки покупать по баснословной цене?
50/50
Bad_Block написал: Они вроде еле-еле светят.
Зависит от подключенной мощности ламп.
LGKov
06.11.2016 в 20:34:47
"Зависит от подключенной мощности ламп." - но более от схемы подключения этих светодиодов, там бумажка подробная к комплекту из 3-х светодиодных сборок прилагается...
muxin
06.11.2016 в 21:15:45
какая бумажка?! В коробку с 2 клавишным выключателем приходит фазный провод и 2 провода на потребители. Что может быть проще?
muxin
06.11.2016 в 21:18:00
LGKov, Ваше сообщение о 3 светодиодах меня очень заинтересовало, а как это "прикрутить" к Валене?
LGKov
06.11.2016 в 21:25:37
muxin написал: какая бумажка?! В коробку с 2 клавишным выключателем приходит фазный провод и 2 провода на потребители. Что может быть проще?
muxin, а что кто-то спорил и говорил, что это сложно...? Просто можно включить для разных ситуаций по-разному, здесь был вопрос по замене - предложен вариант, кто хочет - пусть делает сам, кто хочет - купит готовое в предложенном мною месте, не надо пустого обсуждения.
LGKov
06.11.2016 в 21:27:05
muxin написал: LGKov, Ваше сообщение о 3 светодиодах меня очень заинтересовало, а как это "прикрутить" к Валене?
muxin, там схемка будет на бумажке - по ней очень легко все делается.
Bad_Block
07.11.2016 в 13:02:08
LGKov, нет возможности сделать фото выключателя с этими диодами?
muxin
09.11.2016 в 10:30:30
на горячей линии легранд ответили, что светодиод Legrand Quteo для подсветки 782257 работать в выключателе серии валена не будет. LGKov, Ваша информация по работе достоверна? Вы сами монтировали эту конструкцию? Просто жалко будет время (ведь магазин не в соседнем доме).
muxin
13.11.2016 в 14:36:17
воткнул кутео в валену. С трудом уместил в штатное отверстие, причем, пришлось подпаять к мягким проводкам диода ножки от старой неонки, чтобы обеспечить надежный контакт. Теперь подсветка горит молочным светом но не напротив квадратного окошка. Приходится искать компромисс: либо 50 руб и кривенько либо 350 но хорошо.
LGKov
27.11.2016 в 21:33:07
Да уж, цвет делал с помощью цветного лака с обратной стороны квадратного окошка, светодиод закреплял в нужном месте клеевым пистолетом, потом уже легко подсоединить мягкие проводки к нужным выводам...всё получилось и не криво, вполне нормально. Может нужно было так сделать ?
Basilio Cat
14.01.2017 в 19:16:44
Заказал на Aliexpress неонки NE-2G с резисторами 150к. 10 шт обошлись в 150р, пришли недели за три прям в почтовый ящик. Светят очень ярко, но в темноте не напрягают. Сдохнут - заменю еще раз ;) Резисторы значительно больше штатных по размеру (но оторвать штатные от той полоски, которой они были обжаты, не получилось). И припаяны совсем не там где надо. Перепаял резистор почти вплотную к лампе, вполне нормально влезли на замену сдохших. Проводки от лампы и резистора сгибаются в форме буквы П, по размерам оригинальных, запихиваются в пластиковый корпус кое-как, а штыри их уже ставят на свое место.
zako
16.01.2017 в 13:36:07
Basilio Cat, а ссылки на Ali можете дать? И фотографии конечного результата у Вас есть?
muxin
01.06.2017 в 09:56:04
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Neon-Bulb-Indicator-Lamp-Red-NeonLight-4-10mm-Resistance-220V-Neonlight/32345098097.html?spm=2114.14010208.99999999.262.W5G4SX Заказал, жду. Думаю получится
a.vodoley
30.08.2017 в 14:16:33
Дим@доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой. Цена на оргинал подсветки космос. Как самому сколхозить, или выслать материал для колхоза реально???,
scatman
30.08.2017 в 23:06:22
Василий Александрович написал: Зелёные неонки в выключателях Легранд - "импортозамещение" на бытовом уровне! Перегоревшие неонки в выключателях Легранд заменил светодиодами. Цепочка из последовательно соединённых: резистор (3,3 - 10 мОм, 0,125), светодиод ИПД14 или КИПД42 (или импортный аналог ARL2-3214PGC-12V, зелёного свечения, диаметром 3 мм.), диод КД102Б. Данное "импортозамещение" более чем в 10 раз дешевле (по стоимости комплектующих, не считая своей работы), потребляет гораздо меньше электроэнергии и имеет больший срок службы. Технологические нюансы доработки "модуля подсветки" в выключателях Легранд готов показать на фотографиях или пояснить текстом - если кому-то будет интересно.
Василий Александрович, подскажите - а какова технология? Вытащить конструкцию из пластикового корпуса, перепаять диод и вставить всё назад? Я купил на Али диоды с резисторами, но вот разобрать леграндовскую конструкцию не смог - получилось только раскурочить. :(( Буду очень признателен за объяснения, либо пару-тройку фотографий по теме.
