megrad
megrad
22.09.2016 в 15:35:59
FOI, если щит на фото, то туда нужно добавить ещё одну шину - шину заземления. И перекинуть на неё земляные концы.
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 21:29:11
В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 22:53:32
ПУЭ устроит? Но это если есть PEN. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 23:00:31
Речь о кабельном вводе?
Alekss
Alekss
25.12.2020 в 23:03:13
Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?
Если Вы о ответвлении от столба к дому, то там от механической прочности сечение задавалось.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 23:09:30
ВТБ! написал: функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)
Ну это скорее про PEN, а не про ввод в частный дом. Мне казалось, что где-то есть про ввод точно такая фраза. Или показалось?
25.12.2020 в 23:11:42
Юрка, это не оно? http://docs.cntd.ru/document/1200097080 "5.2.1 На ВЛ напряжением 0,4 кВ должны применяться самонесущие изолированные провода. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с сечениями, указанными в таблице 2. "
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 23:12:35
Так провод или кабель?
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 23:18:43
Alex___dr написал: это не оно?
Нет, это про СИП. Мне казалось, что лет 10 назад на форуме часто звучал вопрос "каким проводом делать ввод в дом" и всем отвечали "десятка медь, по нормам меньше нельзя". А вот сейчас не могу найти первоисточник. :confused:
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 23:20:31
ВТБ! написал: Так провод или кабель?
Не знаю что ответить. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2020 в 23:22:42
ВТБ!, А какя разница, ведь ее не должно быть, если ведем в дом PEN.
Да, ни фига.
