SergeyE
SergeyE
12.10.2015 в 22:04:28
Стало эпизодически выбивать УЗО - без нагрузки. К примеру, демонтировали железную дверь - болгарка полчаса работала и УЗО не сработало, а вот как потом поддевали фомками - сработало. При этом никакой арматуры там нет - с одной стороны ГКЛ, с другой кирпич.
Сопротивление изоляции при 1000В получается 100-200мОм (старый алюминий) - нормально/достаточно для срабатывания УЗО или проблема в другом ? В новых линиях (ВВГ медь) показывает 500-2000 мОм.
Читаю, что достаточно всего 0.5мОм, но это теория. Как на практике ?
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2015 в 22:11:34
Все 4 цифры недостаточны. Проводку срочно под слом. Найти профессионала.
Rumato
Rumato
Щелково
12.10.2015 в 22:12:50
Где Вы нашли что 0.5 мОм достаточно? Вранье.
igor1
igor1
12.10.2015 в 22:17:08
SergeyE написал : Сопротивление изоляции при 1000В получается 100-200мОм
Достаточно 0,5мОм при 500В. Думаю, как обычно, Вы чудите.
SergeyE написал : Читаю, что достаточно всего 0.5мОм, но это теория. Как на практике ?
И на практике тоже. Однако, не понятно, что Вы меряете. В смысле: между какими точками меряете?
юра Т
юра Т
12.10.2015 в 22:53:45
SergeyE написал : 0.5мОм
м - милли
12.10.2015 в 23:04:04
SergeyE, побольше используйте нетрадиционные решения для проводки, и не то ещё произойдёт...
Ким
Ким
12.10.2015 в 23:13:18
SergeyE написал : .... Читаю, что достаточно всего 0.5мОм, но это теория. Как на практике ? ...
Так и на практике. И вполне рабочая цифра. Только не 0,5 мОм а 0,5 МОм
SergeyE написал : .... демонтировали железную дверь - болгарка полчаса работала и УЗО не сработало, а вот как потом поддевали фомками - сработало. При этом никакой арматуры там нет - с одной стороны ГКЛ, с другой кирпич. ....
А Вы уверены что рядом проводка проложена ??? Или "люминтий" вместе с УЗО монтировки пугался до отключения ???? А не думали что УЗО неисправно. Или же длина проводов где-то рядом с предельной длиной. И в этом случае ток утечки где-то рядом с током срабатывания ... И почему сразу проводку менять ??? Только из-за того что это "люминтий" ????
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 00:15:56
про мОм - взял из русской инструкции к мегометру DM-1006s - исходя из предела измерений; в английской версии равно как и на шкале значок "M с наушниками", по этой ссылке этот значок обозначен как мегаом http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1030200 в общем наверное зря написал как в русской инструкции
igor1 написал : . Однако, не понятно, что Вы меряете. В смысле: между какими точками меряете? !
отключаю автоматы и вытаскиваю все вилки из всех розеток - а потом меряю как попало - любые контакты любой розетки или куска провода в подрозетнике
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 00:54:34
Ким написал : А Вы уверены что рядом проводка проложена ???
поскольку проводка скрытая - неизвестно, где что идет, но конструктивно если что и идет, то только в штукатурке примерно 50см над косяком двери
Ким написал : А не думали что УЗО неисправно.
вряд ли, т.к. раньше не было, а стали делать ремонт и переделали соединения старых проводов в одном месте - как началось по несколько раз в день
Ким написал : Или же длина проводов где-то рядом с предельной длиной.
этого нет - максимум общая длина метров 30
Ким написал : И почему сразу проводку менять ???
не меняем, а добавляем розетки - отдельной линией
ради интереса померил - а какое сопротивление изоляции в виде одного слоя изоленты - наклеил ее вдоль проводочка (алюминий наверное 1.5кв.мм), скрутил парой пассатиж*** - в результате сопротивление бесконечность, т.е. все мои соединения контачить друг с другом и "пробивать" не могут даже если при прокладке где-то друг друга дергнули, т.к. я изолирую несколькими слоями (а раз контачат разные провода - то общая толщина изоляции удваивается)
***тут заминочка вышла - в начале скрутки изолента сдвинулась и был контакт - пришлось перекрутить по тому же месту, но в результате изолента закрутилась и немного смялась, т.е. в некоторых местах чуть потолще чем один слой получилось
Ким
Ким
13.10.2015 в 10:06:42
SergeyE написал : .... раньше не было, а стали делать ремонт и переделали соединения старых проводов в одном месте - как началось по несколько раз в день ....
Старое "дедовское" правило (по нему и учили - "В первую очередь ищи там, где свои или чужие "шаловливые" ручонки поработали .. " В 99-ти процентах в этих местах "бяку" найдешь. А тем более, если "ДО ЭТОГО" все работало ...
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 19:05:08
соглашусь, но вот черт - где работали там сколько ни дергай провода - УЗО не срабатывает...
работали только в двух местах: 1) перетянули скрутки в старой РК - как раз над демонтированной дверью и 2) дыра в стене из ГКЛ - провода идут из одной комнаты в другую
и главное - в обоих местах земли вообще нет, т.е. в дыре есть проложенный про запас провод PE, но он пока никуда не подключен - бухта еще лежит на полу, а провода не касаются ГКЛ профиля...
в общем ждем когда вся штукатурка-шпаклевка просохнет - может дело было в ней
