Ким
Ким
13.10.2015 в 19:16:56
SergeyE написал : .... работали только в двух местах: ....
Дергай/не дергай - для УЗО это "как лысому припарка ..." Дергания на качество контакта влияет. Если старая проводка изоляцию попортить могли.
А для УЗО поинтереснее будет если Вы штукатурили/малярили. Если это было то стОит подождать и только после этого что-то предпринимать ...
SergeyE
SergeyE
13.10.2015 в 23:08:37
Раз сопротивление изоляции при 1000В получается 100-200МОм, то разве УЗО может сработать без какого-то механического воздействия ? Я понимаю, что где-то на изоляции есть порез и при встряске это место касается провода PE (которого в старой проводке нет), а на нем тоже есть порез... либо через штукатурку идет по кирпичной стене... а вот куда ?
Bladiclab
Bladiclab
13.10.2015 в 23:55:49
Отключаем линию (и) не только по фазе но и по нулю (потребители само собой). Проверяем между собой и корпусом этажного щита и каждой из жил линии. Кстати другие линии, что показывают при этом положение мегера?
SergeyE
SergeyE
14.10.2015 в 20:33:29
про отключение ноля - это мысль (вырубаю вводной диффавтомат и жму щуп по очереди на нижние контакты)
вопрос такой - вот все из розеток я вытащу, а в выключателях подсветка - она от 1000В не полетит, надо ли их демонтировать ?
Bladiclab
Bladiclab
15.10.2015 в 07:23:35
Фазный и нулевой линии отключаем в щите (снимаем концы). Отключить все потребители на этой линии, выключатели в положение выкл. Если с подсветкой выкручиваем лампы, отключаем если по питанию стоят трансы. Также вспомнить за последние 10 лет не проводилось ли ремонтов по этой линии скруток, времянок и т.д. Мегомметр в положение 1000В, сопротивление не менее 0,5 МОм. Меряем:
  • фазный и нулевой между собой
  • фазный и корпус эт. щита
  • нулевой и корпус эт. щита. Что видим? С подсветкой не чего не случится. Боитесь – отключите выключатель.
SergeyE
SergeyE
18.10.2015 в 00:41:31
штукатурка сохнет - ничего не выбивает поэтому мегапрозвонку откладываем
Ким
Ким
19.10.2015 в 16:39:56
SergeyE написал : тукатурка сохнет - ничего не выбивает поэтому мегапрозвонку откладываем
И очень даже зря. надо взять мегаомметр и проверить так как написано выше ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.10.2015 в 17:20:43
Не кормите тролля..
Мои статьи по электрике
SergeyE
SergeyE
21.10.2015 в 23:45:47
розетки я еще тогда мерил, а свет подождет до повторения проблемы - все-таки то, что проложено высоко, механически особо не задеваешь, т.е. портиться само не может (а в РК я соединения проверил)
24.10.2015 в 19:25:57
SergeyE написал : ради интереса померил - а какое сопротивление изоляции в виде одного слоя изоленты - наклеил ее вдоль проводочка (алюминий наверное 1.5кв.мм), с
Кружок юный техник, мля
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.10.2015 в 19:33:28
Ким написал : очень даже зря. надо взять мегаомметр и проверить так как написано выше .
ничего не зря! Сергею Е лучше знать, что и как делать...
SergeyE написал : штукатурка сохнет - ничего не выбивает
SergeyE, пока штукатурка сохнет- тему можно закрыть...
