Trew
Trew
12.10.2015 в 23:31:55
Собираюсь делать ремонт.Буду ставить стенку с дверью, и изолировать одну из комнат(гостиную, которая сейчас проходная) . Дверь в спальню хочу сместить ближе к наружной стене квартиры. Сейчас от стены до дверного проема 634 мм. Пишут, что минимум это 80 мм. или 100 мм. ( 80 чего совсем мало на мой взгляд)Это нормально или все таки надо побольше сделать? Надо чтобы дверь нормально открывалась и можно было проходить не задевая ручку. Фото прилагаю. И второй вопрос-куда лучше делать открывание двери-внутрь(в спальню) или наружу, в коридор?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.10.2015 в 02:52:38
Trew,
Trew написал : куда лучше делать открывание двери-внутрь(в спальню) или наружу, в коридор?
На самом деле, это вопрос №1! Пожарники рекомендуют чтобы дверь открывалась в сторону ближайшего выхода. А так-же всё зависит от дальнейшего дизайна и проекта мебели в квартире... Если всё-таки хочется сместить проём, я всегда стараюсь оставлять отступ 100мм. Из расчёта удобства монтажа перегородок, + место положение наличника на двери, + дверная фурнитура (ручка)!
Мой опыт к Вашим услугам!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.10.2015 в 09:47:42
Trew написал : Это нормально или все таки надо побольше сделать?
а вы из чего перегородку и соответственно проем будете делать?
минимум продиктован необходимостью иметь место для наличника.
Trew
Trew
13.10.2015 в 11:38:33
andrewkhv написал : а вы из чего перегородку и соответственно проем будете делать?
Хм..это я пока не знаю. А на что это влияет? И какие варианты могут быть. Толщина стены где сейчас дверной проем 8 см. Стенка не капитальная.
curved90
curved90
13.10.2015 в 12:00:47
andrewkhv, по поводу минимума, не всегда так
curved90
curved90
13.10.2015 в 12:02:20
А куда дверь открывать, это нужно от будущей расстановки мебели/техники отталкиваться
Lukich
Lukich
Одесса
13.10.2015 в 12:31:32
Если в спальне планировать шкаф-купе по левой, от входа стене, то дверь трогать не стоит. Глубина шкафа ~600мм. Дверь будет открываться на шкаф. Но, надо будет закрыть дверь и пользоваться частью прикрываемую створкой. Или рассмотреть вариант сдвижной двери, с переносом проема, частично вправо и дверь будет скрыта между шкафом-купе и стеной в отрытом состоянии. А в остальном 100мм строительных достаточно+толщина коробки. Наличник в среднем 70мм.
sanya1965
sanya1965
14.10.2015 в 14:34:58
purn написал : Trew,
бред.... читаем ВНИМАТЕЛЬНО п.6.17
"ПРИКАЗ МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 313 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03) ...
  1. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
    • устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир... "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" СНиП 21-01-97 (ранее СНиП 2.01.02-85) ... 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м (для многоквартирных жилых домов)... ... Во всех случаях, ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком...
6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома) и Ф1.4 (Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома); б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 кв.м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне...
6.26 ...При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 (Многоквартирные жилые дома;) между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку..."
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2015 в 16:46:45
curved90 написал : по поводу минимума, не всегда так
ну и как, красиво что ли?
Trew написал : А на что это влияет?
возможно, влияет на варианты исполнения этого "минимального отростка". Если стена из ГВЛ по профилям, то из него же и сделать выступ.
Oleg V
Oleg V
14.10.2015 в 16:54:28
Trew, сколько людей проживать будет, возраст и пол. Назначение гостиной. Я вижу спальню, тёмную гостиную и кабинет.
Trew
Trew
14.10.2015 в 21:13:47
Oleg V написал : сколько людей проживать будет, возраст и пол. Назначение гостиной.Я вижу спальню, тёмную гостиную и кабинет.
Проживать пока будет один мужчина, за 50. Потом возможно вдвоем будут жить, этот мужчина и женщина, примерно его же лет. Детей в квартире не будет. Назначение гостиной: диван и телевизор напротив дивана. Думаю еще вписать туда полки или книжный шкаф. Пока так... По поводу "темной" гостиной-наверное по тому рисунку, что я разместил в первом сообщении не видно , но и во всех помещениях квартиры окна во всю ширину оконного проема, т.е. от стены до стены. Прицепляю еще один рисунок, чтобы понятно было общее расположение мебели и наполнение квартиры. Сразу поясняю по этому плану-дверь ( с дверным проемом) в спальню будет вдоль стены разделяющей комнаты, а не там как на этом плане изображено (просто я сам не знаю , как нарисовать красиво). Именно про нее я спрашивал, куда делать ее открытие- внутрь спальни или в коридор. И попутно еще два вопроса:
  1. Сейчас дверь в сан. узел открывается во внутрь сан. узла. На мой взгляд неудобно. Как считаете-сделать открытие наружу?
  2. Где лучше делать дверь в гостиную-так как на этом прикрепленном плане (ближе к прихожей) , или сделать ее посередине?
