атронахъ
атронахъ
13.10.2015 в 00:48:07
в продолжение истории. у меня так и не получилось до конца выровнять обрешетку под ОСБ, как ни крути остались неровности. пробовал класть ламинат- ламели "гуляют" из-за неровностей. теперь хочу какой-нибудь линолеум вместо ламината в комнату. как думаете, он менее капризно относится к перепадам в 2-3 мм на ОСБ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.10.2015 в 01:17:19
атронахъ написал : в продолжение истории. у меня так и не получилось до конца выровнять обрешетку под ОСБ, как ни крути остались неровности. пробовал класть ламинат- ламели "гуляют" из-за неровностей. теперь хочу какой-нибудь линолеум вместо ламината в комнату. как думаете, он менее капризно относится к перепадам в 2-3 мм на ОСБ?
имхо, плавные перепады в 2-3 мм линолеуму фиолетовы, но под него надо обязательно зашпаклевывать головки саморезов и стыки листов осб.. имхо -проще осб выровнять, чем нормальную поверхность под линолеум сделать..
атронахъ
атронахъ
13.10.2015 в 08:59:52
Nadejda написал :
спасибо. в моем случае, действительно, лучше чуть углубить саморезы и зашпатлевать). месяц выравнивания советского гнилья- это чересчур).
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
13.10.2015 в 09:05:15
атронахъ написал : месяц выравнивания советского гнилья- это чересчур).
по вашей истории - что мешало выровнять обрешетку, и почему на это требуется месяц!!! так и не понял
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.10.2015 в 09:30:14
чтоб выровнять обрешетку -нужен лазерный нивелир и день работы.. ну если делать первый раз в жизни -три дня.. без нивелира , как ни старайся, особо ровно сделать очень сложно..
атронахъ
атронахъ
13.10.2015 в 09:33:35
Nadejda написал :
У меня не было нивелира, поэтому схема была "шлифанул-приложил-не то-опять шлифанул"))ю
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.10.2015 в 14:18:32
атронахъ написал : У меня не было нивелира, поэтому схема была "шлифанул-приложил-не то-опять шлифанул")ю
ну.. с такой схемой можно пол выравнивать вечно.. и все равно будет кривой.. имхо -простенький нивелир дешевле, чем линолеум взамен уже купленного ламината:) можно купить и сделать по-человечески вот такого, к примеру, под ваши задачи предостаточно: http://www.condtrol.ru/lasers/lazernye-niveliry/multiprizmennye/infiniter-mlt/lazernyy-nivelir-infiniter-cl~a12059.html
атронахъ
атронахъ
15.10.2015 в 10:29:34
спасибо. я только недавно обнаружил, что прибор такого рода (и посложнее-получше) можно было в аренду взять на день((..
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2015 в 11:32:48
атронахъ написал : спасибо. я только недавно обнаружил, что прибор такого рода (и посложнее-получше) можно было в аренду взять на день((..
вам нафик не нужен получше.. купите один раз и он вам еще не раз пригодится.. и полочки повесить, и при наклейке обоев вертикаль провести, чтоб листы вертикально клеить, а не как получится.. и тд и тп..
Микитович
Микитович
15.10.2015 в 11:34:25
Нивелир - нивелир, а он что сам выравнивает? Правило и уровень. А вот обрешетку надо уметь выставлять, тогда и ОСБ ляжет нормально
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2015 в 11:35:47
Микитович написал : Нивелир - нивелир, а он что сам выравнивает? Правило и уровень. А вот обрешетку надо уметь выставлять, тогда и ОСБ ляжет нормально
сложно плоскость пола по правилу и уровню вывести.. с нивелиром гораздо быстрее, удобнее и ровнее.. и понятны отклонения, если что-то не так
