Мирный
Мирный
02.07.2009 в 12:35:28
Как я понял, гофра, даже стальная не есть заменитель стальной трубы, которую допускает ПУЭ для скрытой проводки в деревянных домах. Но я буду ее использовать только для защиты от грызунов. Надеюсь, что это единственное будет отступление от ПУЭ в моем деревянном доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2009 в 12:43:17
Мирный написал : я буду ее использовать только для защиты от грызунов
Не только - ещё для снижения температуры на границе с деревом. Хотя целая кровля важнее металлорукава для защиты от этой угрозы.
Smily
Smily
02.07.2009 в 12:50:34
2LAV
Ок. Что-то движок глючит. 2avmal
По поводу металорукава и пож. защиты, ИМХО, металорукав надо герметичный (его-же противопожарным кличут) Р1. Либо гофрированную металическую трубу, глухую. Насчёт ПВХ гофры.... как ни крути, но у буржуев её применяют, в аналогичных условиях.
avmal
avmal
02.07.2009 в 13:07:03
Smily написал : металорукав надо герметичный (его-же противопожарным кличут)
Про необходимость герметичности нет нигде ни слова, а кличут его не противопожарным, а локализационным, т.е. защищающим от вольтовой дуги и герметичность тут ни к чему. А толщина стенок металлорукава позволяет использовать для проводки в нем провода сечением до 2,5 квадрата включительно. Таково мое восприятие и толкование нормативных требований.
DurK
DurK
03.07.2009 в 13:53:09
Invest написал : Ну давайте начнем фантазировать: исходим из предположения, что обычному человеку нужно оставить все в привычной форме, т.е. - зашел в комнату, на высоте 80см находится выключатель. В нашем случае, допустим выключатель беспроводной (напр. радиоканал или пульт), а приемник находится например где-то в щитке и оттуда по сигналу выключателей управляются эти 20 групп освещения. Начинаем думать где тут экономия - выясняем, что только если беспроводные выключатели питаются от батареек, иначе все тоже самое, только дороже.
Если проводка планировалась с самого начала проводиться от щита, т.е. отдельно на лампочку, отдельно на выключатель, а расключаться в щите (без распаячных коробок), то получается, что при использовании радиоканального блока в щите экономия на кабеле и работах до выключателя. Да и при использовании радиоканального блока при схеме с распаячными коробками тоже самое, экономия на кабеле до выключателей. А выключатели радиоканальные и пульты так и сяк работают на батарейках. Получается надо сравнить стоимость кабеля, его монтжа, обычных выключателей и стоимость блока радиоканального и радиовыключателя (или пульта).
DurK
DurK
03.07.2009 в 14:08:01
Не буду нервировать Smily, по его совету открою новую тему по сравнению беспроводных и проводных технологий. Если кому интересно приглашаю к обсуждению.
Smily
Smily
06.07.2009 в 12:31:38
avmal написал : Про необходимость герметичности нет нигде ни слова, а кличут его не противопожарным, а локализационным, т.е. защищающим от вольтовой дуги и герметичность тут ни к чему. А толщина стенок металлорукава позволяет использовать для проводки в нем провода сечением до 2,5 квадрата включительно. Таково мое восприятие и толкование нормативных требований.
Ну... это спорный вопрос - какой металорукав, обладает-ли локализующей способностью, и.т.д. Вариант, который "прокатывает" по нормативке 100% - труба водогазопроводная. Труба гофрированная металическая - 99,9%. Остальные варианты ИМХО с разной степенью "сомнительности" и надёжности. Если сравнить ПВХ гофру, "удовлетворяющую" пожарников, и металорукав Р3 - то я-бы отдал предпочтение ПВХ. Мелкие опилки, пыль, которая набьётся в металорукав при КЗ сработают как бикфордов шнур.
06.09.2009 в 20:01:34
Подскажите пожалуйста можно ли в деревянном доме прокладывать электропроводку под полом, чтобы по стенам не тянуть. И какие требования к такого рода проводке?
Алекс 61
Алекс 61
15.11.2009 в 10:51:56
Коллеги! Давно не работал по деревянным основаниям, по сему вопрос: NYM открыто по дереву еще не под запретом? Вопрос серьезный, ибо как дом под сдачу энергонадзору!
avmal
avmal
15.11.2009 в 11:47:52
Алекс 61 написал : NYM открыто по дереву еще не под запретом?
Насколько я знаю, УЖЕ не под запретом при одиночной проводке, т.е. не в пучке, что в деревянных домах, как правило, не используется.
Алекс 61
Алекс 61
15.11.2009 в 11:59:59
avmal написал : УЖЕ не под запретом при одиночной проводке, т.е. не в пучке, что в деревянных домах, как правило, не используется.
Надеюсь параллельная прокладка трех кабелей в одной плоскости ещу не пучок? А при проходе перегородки, сколько кабелей допускается втянуть в одну трубу?
