Dmitriy65
Dmitriy65
15.11.2009 в 12:42:24
Есть же NYMнг-LS. Севкабель пишет: Кабель NYMнг-LS предназначен для одиночной и групповой прокладки кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также в кабельных сооружениях для безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 NYMнг-LS можно прокладывать пучками? Ссылка на описание Севкабеля http://www.sevcable.ru/production/catalogue/3/64/
Кстати в Электромонтаже разница в ценах 35%. Стоит он своей цены?
Алекс 61
Алекс 61
15.11.2009 в 12:58:56
Dmitriy65 написал : Кстати в Электромонтаже разница в ценах 35%. Стоит он своей цены?
Кроме Электромонтажа с его беспредельными ценами, есть масса других поставщиков. Спасибо за ссылку.
Dmitriy65
Dmitriy65
15.11.2009 в 13:17:39
Элктромонтаж привел не из за цен, А просто там есть и такой и такой NYM. Бездымный дороже. Вот и хотел узнать у спецов стоит ли переплачивать. Всегда был уверен, что NYM только одиночная прокладка, а тут пучками.
avmal
avmal
15.11.2009 в 13:51:58
Алекс 61 написал : Надеюсь параллельная прокладка трех кабелей в одной плоскости ещу не пучок?
Я тоже надеюсь.
Алекс 61 написал : А при проходе перегородки, сколько кабелей допускается втянуть в одну трубу?
Тяните сколько втянется - всё-равно больше 40% не получится заполнение, что требуется для коробов.
Dmitriy65 написал : NYMнг-LS можно прокладывать пучками?
Можно, только зачем это при одиночной прокладке по деревянным стенам?
Dmitriy65
Dmitriy65
15.11.2009 в 15:49:07
avmal написал : Можно, только зачем это при одиночной прокладке по деревянным стенам?
А почему именно одиночной? Именно и интересно про пучок. Если в пластиковый короб положить несколько штук?
avmal
avmal
15.11.2009 в 16:11:01
Dmitriy65 написал : А почему именно одиночной?
Потому, что вопрос был.
Алекс 61 написал : NYM открыто по дереву еще не под запретом?
Dmitriy65 написал : Именно и интересно про пучок. Если в пластиковый короб положить несколько штук?
В сертифицированный электротехнический короб можно и без каких-либо индексов кабель или провод закладывать.
camper
camper
Новороссийск
09.02.2010 в 22:03:50
Вопрос. мансардный этаж, сделан так: досками каркас и ошивается гипсолитом, достаточно ли будет проводку прокинуть в гофре? вроде как и не деревянное строение...
4Серый
4Серый
Пушкино
09.02.2010 в 22:08:16
нет понятия деревянного строения в ПУЭ,есть сгораемые и несгораемые конструкции
camper
camper
Новороссийск
09.02.2010 в 22:45:33
4Серый написал : деревянного строения в ПУЭ
Ну да, .. Таблица 2.1.3. из сгораемых материалов--Непосредственно---Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов, Гофра входит в этот список?
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2010 в 23:40:31
nailnovo написал : Таблица 2.1.3. из сгораемых материалов--Непосредственно
Пропустили "Открыто", а вопрос то, вроде, про скрытую.
camper
camper
Новороссийск
10.02.2010 в 14:06:27
sergey_sav написал : Пропустили "Открыто"
Получается проводка в полостях стен идет, стены из негорючего материала ,а каркас деревянный!
Чем опасно прокладка в с.з. гофре? мыши и все? не пойдет заказчик на такие траты. И как усилить противопожарную безопасность, может NYM в гофре? + узо комплект?
