Leonid53
Leonid53
30.01.2007 в 15:55:10
А можно ли в бревенчатом доме, используя пластиковые кабель-каналы для разводки, помещать в один канал не один кабель, а несколько? Неудобно же ставить много горизонтальных каналов на верх стены
avmal
avmal
30.01.2007 в 16:20:57
Leonid53 написал : А можно ли в бревенчатом доме, используя пластиковые кабель-каналы для разводки, помещать в один канал не один кабель, а несколько? Неудобно же ставить много горизонтальных каналов на верх стены
По нормативам кабель-канал можно заполнять по сечению не более 40%, но вы об этом никому не говорите и закладывайте сколько уместится. В быту токи не те, чтобы слепо следовать нормативам.
Leonid53
Leonid53
31.01.2007 в 13:24:29
спасибо за ответ а как бревенчатые стены правильнее проходить - между брёвнами или через бревно в трубке? И какая должна быть трубка - обязательно металлическая, ведь этот переход открытой проводкой не назовёшь?
avmal
avmal
31.01.2007 в 13:48:13
Leonid53 написал : И какая должна быть трубка - обязательно металлическая, ведь этот переход открытой проводкой не назовёшь?
Обязательно металлическая - это действительно уже скрытая проводка. А где проходить - между бревнами или в бревне, так это какой длины бур у вас. Смотрите сами по месту и по возможностям.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 15:34:15
А металлорукав считается металлической трубкой?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 15:35:09
Извините, встряну. А под подвесным потолком провода нужно тянуть в мет. трубе или хватит обычной негорючей гофры?
avmal
avmal
31.01.2007 в 16:01:45
Сергей Тарасов написал : Извините, встряну. А под подвесным потолком провода нужно тянуть в мет. трубе или хватит обычной негорючей гофры?
Это зависит от того, из какого материала сделан сам потолок и фальшпотолок. Если из негорючего, то достаточно и гофры или Nym, ВВГнг вовсе без гофры.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 16:04:56
Перекрытия деревянные. Потолок оштукатурен и покрашен. Фальшпотолок будет из ПВХ-панелей, арматура из дерева. Кабель Nym.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 16:10:42
Сергей Тарасов
Только в металлической трубе. :(
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 16:13:15
Что значит металлической трубе??? В металлорукаве или действительно в трубе?
avmal
avmal
31.01.2007 в 16:19:54
Сергей Тарасов написал : Что значит металлической трубе??? В металлорукаве или действительно в трубе?
Если вы скАжите себе, что металлорукав это и есть металлическая труба только гибкая, то можно и в металлорукаве.
