ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 10:15:44
Leonid53
Делать муфту ради десяти метров кабеля - извращение. Кстати, что за ВЛ? Или ВЛИ (изолированным проводом)? Как выполнен переход на жилы кабеля?
Разрешённая мощность? Система заземления? Число, сечение и материал жил? Какая марка кабеля планируется?
постамент был сделан, чтобы как-то организовать подключение к электричеству до постройки дома - там стоит ящик на уголковой опоре со щитком и счетчиком внутри
Если этот постамент с ящиком не сильно мешает, то можно всё так и оставить. Такое решение имеет свои плюсы. Или владелец сети требует переделать?
Leonid53
Leonid53
01.02.2007 в 11:19:36
скорее ВЛИ переход сделан на столбе и как именно, я не помню - надо смотреть Разрешенная мощность 10 кВт Как там у них сделано заземление я не понял. Жилы кабеля медные, а детальной информацией в данный момент не располагаю.
По поводу сохранения "постамента" - как это будет выглядеть? Железный ящик ведь тоже заржавеет под дождем года через 3
05.02.2007 в 10:30:37
Мучает вопрос: Могу ли я электроконвектор, прикрепить непосредственно на стену с отделкой из ДВП или нужна защитная подкладка?
and.Drew
and.Drew
05.02.2007 в 12:19:37
Могу ли я проложить кабель для скрытой проводки в деревянном доме 1,5-2,5мм^ 2 в медной трубе(труба халявная,есть обрезки нужной длины)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 13:26:59
and.Drew
Да. Трубу подключить к заземлению, электроустановку защитить УЗО (хотя бы одним общим на входе).
Gleden
Gleden
08.02.2007 в 13:08:40
Похожая ситуация: прокладка в металлорукаве по деревянным перекрытиям, будет зашиваться гипроком; проект 2000г. Пож. надзор однозначно не пропускает...
ВТБ! написал : Если в согласованном проекте будет в металлорукаве - в металлорукаве.
Я себе на свой страх и риск (Энергонадзора в форуме нет?) прокладываю в металлорукаве, обтянутом ПВХ, - но другим советовать не рискну.
Как вариант, зашить дерево кусками гипрока, а по ним вести в гофре? В акте скрытых работ будет уже трудносгораемый/несгораемый материал?.. Если не прокатит - в трубе (групповая сеть бдет не медная, а "золотая")
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2007 в 13:21:07
Gleden написал : зашить дерево кусками гипрока, а по ним вести в гофре?
Формально не должно пройти - только металлическая труба/короб с локализацией горения. Если гофру штукатуркой замазать - дело другое, но мороки будет...
Leonid53
Leonid53
22.05.2007 в 12:27:53
ещё такой вопрос возникает про проход через бревенчатую стену между комнатами - имеются ли для этого специальные трубы или придётся самому нарезать из металлической водопроводной? Когда-то попадались специальные фарфоровые патрубки для ввода провода в дом - мажет и межкомнатные какие-то есть? Какой зазор полагается оставлять и чем заделывать щели?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2007 в 14:39:11
Leonid53 написал : чем заделывать щели?
Трубы заделываются ЦПС в пропорции "пальцем расковырять" (кажется, один к шести или и того меньше).
фарфоровые патрубки
Идеальный способ - вот только делают ли их ещё?
avmal
avmal
22.05.2007 в 15:15:55
ВТБ! написал : Идеальный способ - вот только делают ли их ещё?
Делать-то, наверняка делают только кто? В районе Авиамоторной есть завод Электрофарфор ( кажется ) - в их бы номенклатуре поковыряться.
Leonid53
Leonid53
22.05.2007 в 19:29:05
ВТБ! написал : рубы заделываются ЦПС
цементно-песчаная смесь?
а сыпаться не будет?
