ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 18:11:35
Сергей Тарасов написал : Может с расчетом на будущее?
Да, не перетягивать-же заново если они всё-таки сделают реконструкцию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 18:12:18
Но никуда не подключать оба конца всех жил Pe.
avmal
avmal
31.01.2007 в 18:22:30
ВТБ! написал : Но никуда не подключать оба конца всех жил Pe.
Правильно мыслите.
31.01.2007 в 18:38:59
Вызови Мастера запати ему и забудь про все. Slaw
Leonid53
Leonid53
31.01.2007 в 21:48:34
Еще раз по поводу ввода кабеля в дом - если ввод осуществляется подземным бронированным кабелем, то обязательно ли, чтобы железная труба, идущая с кабелем от земли, доходила до щитка с пакетным выключателем и счетчиком?
Допустимо ли сращение подземного кабеля под землей? Такое решение предлагают владельцы ЛЭП при переносе щитка с уличного постамента в дом, хотя имеющийся кусок намного меньше того, что придется доуложить.
avmal
avmal
31.01.2007 в 22:55:44
Leonid53 написал : Еще раз по поводу ввода кабеля в дом - если ввод осуществляется подземным бронированным кабелем, то
А кто вам разрешит в железной трубе прокладывать кабель под землей? Категорически запрещено. Сращивание под землей допустимо - для этого существуют кабельные муфты.
Leonid53
Leonid53
31.01.2007 в 23:29:21
avmal написал : А кто вам разрешит в железной трубе прокладывать кабель под землей? Категорически запрещено. Сращивание под землей допустимо - для этого существуют кабельные муфты.
ну а как же тогда осуществлять ввод кабеля под фундаментом? во всех руководствах рисуют Г-образную трубу
кабельные муфты соединяют жилы через переходник на зажимах
с герметизацией термоусадкой - насколько надёжно такое соединение? Видел в детстве, как кабельные жилы соединяли пайкой - заливали соединяемые провода в формочке припоем
avmal
avmal
31.01.2007 в 23:45:17
Leonid53 написал : ну а как же тогда осуществлять ввод кабеля под фундаментом? во всех руководствах рисуют Г-образную трубу
Труба вам нужна только для ввода через фундамент, причем с наклоном в сторону улицы и для подъема к щиту, если стена деревянная. Если кабель бронированный, то этот подъем можно упустить. Муфт всяких полно. Но самые простые и ходовые это соединение гильзами с опрессовкой и последующей изоляцией термоусадочной трубкой.
Leonid53
Leonid53
01.02.2007 в 09:04:04
стена бревенчатая - крепить к ней кабель придётся скобками (полухомутами)?
Остаётся ещё один неясный вопрос - пересечение с водопроводной трубой от скважины. Труба сделана из полиэтилена и пролегает на глубине 1,7 метра, но грунт еще будет продолжать усаживаться. Если в металл нельзя, то может быть можно в асбоцементную трубу в месте пересечения кабель уложить или лучше и этого не делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2007 в 09:19:03
Leonid53 написал : имеющийся кусок намного меньше того, что придется доуложить
Соединение будет стоить дороже, чем нынешние два десятка метров кабеля. Но если проложить новый кабель от опоры проблематично (асфальт, к примеру, или трубопровод какой на пути), то можно и нарастить.
Leonid53 написал : с уличного постамента
А там выполнить соединение нельзя? Или постамент необходимо убрать?
Leonid53
Leonid53
01.02.2007 в 09:50:39
постамент был сделан, чтобы как-то организовать подключение к электричеству до постройки дома - там стоит ящик на уголковой опоре со щитком и счетчиком внутри. От столба это около 3 метров + высота столба = 9 метров кабеля не более. Столб стоит около нашего забора.
