Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 17:12:33
2avmal Ок. Провода большегго сечения не предполагаются... Вопрос, на каждый провод свой металлорукав, или можно группами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:20:05
Сергей Тарасов написал : УЗО разве не сработает в этом случае?
Нет, Pen и Pe не коммутируются ничем (кроме вилки в розетку).
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 17:23:35
ВТБ! написал : Нет, Pen и Pe не коммутируются ничем (кроме вилки в розетку).
Тогда не совсем понимаю, откуда возмется потенциал, который меня шарахнет? Как я понимаю, шарахнуть может или своя, или соседская фаза. Чем в данном случае все будет отличатся от схемы без зануления?
Про неразрывность PE все понятно. Кстати, он и в хорошем доме может оборваться и никто этого не заметит :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:30:33
Сергей Тарасов
Нагрузка по фазам неравномерная, поэтому по нулевому проводнику стояка обычно течёт ток. При отгорании нуля в стояке эта неравномерность нагрузки приводит к разным потенциалам фаз относительно нуля и к потенциалу нуля относительно естественных заземлителей (поскольку трансформатор у нас глухозаземлённый).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:33:38
Сергей Тарасов написал : Чем в данном случае все будет отличатся от схемы без зануления?
В двухпроводной схеме отгорание нуля угрожает Вам всего лишь повышенным или пониженным напряжением - потенциалом между изолированными рабочими проводниками. Это тоже неприятно, но менее, к тому же защита от таких аварий возможна.
avmal
avmal
31.01.2007 в 17:36:55
Сергей Тарасов написал : 2avmal Ок. Провода большегго сечения не предполагаются... Вопрос, на каждый провод свой металлорукав, или можно группами?
Предпочтительнее взять металлорукав поменьше ( например 16мм ) и в каждом протянуть по проводу. Так и вам будет проще - не запутаетесь. Все-равно за подвесным потолком места предостаточно.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 17:40:53
Да вроде стояк однофазный... Или я что-то не понимаю?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2007 в 17:51:18
Сергей Тарасов написал : стояк однофазный
О! Тогда забудьте о Pen. А Pe появится только после реконструкции - если дом раньше не снесут.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 17:53:29
Что значит забыть, :-) Что же делать со стиральной машиной?
avmal
avmal
31.01.2007 в 18:07:51
Сергей Тарасов написал : Что значит забыть, :-) Что же делать со стиральной машиной?
Поставьте УЗО.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
31.01.2007 в 18:09:54
УЗО само собой. Значит в моем случае нету смысла вести тройной провод. Может с расчетом на будущее? :-))
