ххх
ххх
Мюнхен
13.10.2015 в 10:53:03
Какие температуры норма и какие оптимальные для: 1) укладки плитки на клей? 2) Штукатурки? 3) Шпатлевки? 4) Покраски стен водорастворимой краской? Заранее благодарю за ответ. :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.10.2015 в 11:01:48
Рекомендации производителей ссс почитайте.
ххх
ххх
Мюнхен
13.10.2015 в 13:32:53
spaceeggs, перебрать все материалы, включая грунтовки... Думал, что есть какие-то общепринятые нормы для ремонта штукатурка(ГКЛ)-шпатлевка-покраска, мол лучше при таком диапазоне, а если температура опускается ниже какой-то отметки, то это уже "стоп-работа".
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.10.2015 в 21:02:59
Ну, общепринятые.. не ниже +5°С. А там сами думайте.
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2015 в 22:09:25
Разумно не ниже 10, 5 это край. Оптимум 18. Не жарко и не холодно. / Ещё важны вопросы проветривания и высушивания, обязательно схватывания и полимеризации.
Алексей Б
Алексей Б
20.10.2015 в 15:51:35
Оптимально для внутрянки: +21 С и до 85% влажности. Для фасада: температура поверхности на 3 градуса выше точки росы (таблица http://www.kraski-dulux.ru/guide/condensation_point.pdf) темп. воздуха для водоразбавляемых материалов выше +5 (оптимально выше +10) и влажность не выше 85%. Есть зимние материалы - например в цементный раствор добавляют известь для работы в минусовую температуру - до минус 10 вроде можно работать.
