TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.11.2015 в 18:10:17
megrad, это будет уже перебор. В U52 даже некоторый запас остался, а вот нормально скомпоновать модули оказалось проблемой.
megrad
megrad
03.11.2015 в 18:30:11
TDV.ROOT написал : megrad, это будет уже перебор. В U52 даже некоторый запас остался, а вот нормально скомпоновать модули оказалось проблемой.
В оставшиеся место слаботочку установите.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
03.11.2015 в 19:15:17
megrad написал : В оставшиеся место слаботочку установите.
Как вариант.
Появился вопрос про установку селективного УЗО в домовом щите. Ввод - Счетчик - Рубильник - Селективное УЗО - УЗМ - УЗО - АВ. Правильно ли? :o
megrad
megrad
03.11.2015 в 19:38:10
TDV.ROOT, Нет ввод-счётчик-УЗМ-селективное УЗО-рубильник.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
15.11.2015 в 17:45:20
megrad, понял, но у меня выходит немного не так.
Наконец доделал схему и распределение модулей в щитке. Пока чертил схему, подумал, что хорошо бы конечно перенести и поставить рубильник перед кросс-модулем: так получим неотключаемые линии в виде 4-х АВДТ.
Заземление все-таки типа ТТ. Поскольку в фасадном щитке будет пара модулей BRU 125A на N и PE, то установив перемычку мы в любой момент получим TN-C-S. Выбор в пользу ТТ сделан по причине "а неизвестно, что там у соседа".
Вводной кабель от фасадного щита до внутридомового NYM 5х6.
Выключатели SD202 63A обусловлены тем, что во всех постройках планируются свои щиты.
На одно УЗО по два автомата освещение+розетки. В щитке таким образом получилось сделать все очень удобно и наглядно.
Вроде все. Критикуйте.
megrad
megrad
15.11.2015 в 18:28:43
TDV.ROOT, а почему рубильник АББ ( о доп. полюсах позаботились?), а не Хагер ссылка всё места меньше занимает, хотя стоит также. Обратите внимание Меандр скоро выпускает новое УЗМ - УЗМ-51МД Устройство Защиты от Дугового Разряда (УЗДР) с функцией защиты от скачков напряжения ссылка ну как скоро с 1.01.2016 по 2,5 руб. Освещение решили не объединять? Типа на каждую комнату своя фаза. Вы уверены, что Ваш генератор вытянет весь дом? Обычно под генератор ставят котёл, холодильник, ОПС, освещение(и то не везде) и пару розеток. В целом интересно получилось.
TDV.ROOT
TDV.ROOT
15.11.2015 в 20:35:50
megrad написал : а почему рубильник АББ ( о доп. полюсах позаботились?), а не Хагер ссылка
Весь щиток решил на АББ собирать, так сказать чтобы было едино, а про доп.полюса - да, в курсе. По ссылке приведен SF263, он для однофазных сетей, у него всего 4 ввода: L G N GN. Два на сеть и два на генератор. Соответственно 2 вывода. Для 3-х фазных сетей идет SF463 и он на те же 8 модулей. А вот SFT440 самое то, но подключение источников питания снизу, а потребителей сверху. Рассмотрю данный вариант как альтернативу.
megrad написал : Обратите внимание Меандр скоро выпускает новое УЗМ - УЗМ-51МД Устройство Защиты от Дугового Разряда (УЗДР) с функцией защиты от скачков напряжения ссылка ну как скоро с 1.01.2016 по 2,5 руб.
Слежу за этой темой. Забыл поправить в схемах, жду появления новой версии УЗМ. Вроде даже уже с 1 ноября начали продажи, но спрос превысил предложение.
megrad написал : Освещение решили не объединять? Типа на каждую комнату своя фаза.
На самом деле так получилось. Распределял нагрузки по фазам по простому принципу A-B-C, A-B-C...
megrad написал : Вы уверены, что Ваш генератор вытянет весь дом? Обычно под генератор ставят котёл, холодильник, ОПС, освещение(и то не везде) и пару розеток.
Генератор все не вытянет, о чем и будет сообщено домочадцам. При включении генератора планируется питать только котел, септик, насосную станцию, холодильник и... максимум плюс свет в одной комнате и телевизор. Остальное включать будет строжайше запрещено, пока генератор не будет заменен на более мощный. По моим прикидкам на все это 2.7кВт генератора хватит очень в притык. Переживаю только про пусковой ток компрессора холодильника в момент включения, вот тут генератор может не выдержать.
megrad написал : В целом интересно получилось.
Спасибо.
ZooZoo
ZooZoo
15.11.2015 в 21:23:44
TDV.ROOT, А что это у вас за УЗО такое "хитрое" S на 30ма? И оно у вас не в ЩУ, поэтому какой-то особой пользы, кмк, в доме оно вам не принесет. Лучше установите измеритель токов утечки (3ф). Гена точно трехфазный? Про ИБП/стаб для котла как, не думали? Про индикацию напряжения? Как будут подключены УЗИП (между чем и чем)? :) Про рубильники от производителя из трех букв уже сказали - долой их. На кухню лучше две независимые линии розеток. Нет реле времени на хол-к. И т.д. Вообще, неудобно у вас "нарисовано" все, неинформативно :(
SB3
SB3
Магадан
15.11.2015 в 21:29:38
Аффтор, не путайте себе мозг :) Делайте ТТ , на фасаде АВ 4Р - счетчик -4P S УЗО - кабель 5*10мм.кв. ( вариант "бронированный" 4х10) минимум или 4х1х10мм.кв. типа ВВГнгLS. В доме 4Р вводной АВ или выключатель, далее 3шт 2P АВ ,на каждую фазу РН+контактор, потом делите всё на линии ( 2Р АВ + УЗО 30 или 10мА+нагрузка )и группы ( 2Р АВ +УЗО 30мА + 3-5 АВ 1Р или 2Р). Про УЗИПы была тут тема на форуме - может люди добрые скинут ссыль)
юра Т
юра Т
15.11.2015 в 22:28:12
TDV.ROOT написал : Вроде все.
и для чего трёхфазное УЗО на 30 мА, чтобы при граничных утечках сразу весь дом без электричества оставался? тем более после УЗМок
megrad
megrad
16.11.2015 в 05:04:56
TDV.ROOT написал : Остальное включать будет строжайше запрещено, пока генератор не будет заменен на более мощный
