Бас
Бас
Караганда
13.10.2015 в 20:40:03
Панельная пятиэтажка 70годов, для укладки ОСБ выполнили песочно-цементную стяжку толщиной 5см. В результате у соседей снизу образовались продольные трещины в центре плиты. Длинная трещина по середине и еще несколько параллельных небольших (волосяных) на расстоянии 20см. Плита перекрытия 100мм. Комната 4х2,75м. Чем это грозит, и что делать??
Lovivolnu
Lovivolnu
13.10.2015 в 22:47:06
Если соседи обратятся в жэк, придет коммисия с проверкой, стяжку заставят снять Если трещины признают серьезными, то на потолок соседей поставят маяки. Если через определенное время маяки будут в порядке, то все хорошо Если нет - здание признают аварийным со всеми вытекающими.
Прогиб плиты не замеряли?
Бас
Бас
Караганда
14.10.2015 в 06:58:55
Прогиб плиты где-то 3 см.
Lovivolnu
Lovivolnu
14.10.2015 в 09:36:37
Норма 1/200 на длину
Бас
Бас
Караганда
14.10.2015 в 11:22:53
получается прогиб больше нормы?, на 4 метра то есть не больше 2 см?
AndyMirror
AndyMirror
14.10.2015 в 11:41:02
Вы разберитесь когда трещины появились. Может эти трещины ещё Брежнева помнят. :)
Бас
Бас
Караганда
14.10.2015 в 11:50:20
трещин не было точно :sorry: , примерно недели через две, сначало вдоль канала где освещение, но так она есть почти у трети владельцев старых панелек то на неё особо внимания не обращали, потом появились другие с начало небольшие, но они удлинились стали явно заметнее.Да еще, рабочие перед ремонтом сгрузили в эту комнату весь балласт и цемент. Может она тогда повредилась?, но почему трещины вылезли потом? :(
