#5402482
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким весом можно нагрузить такие плиты перекрытий.
Дом - брежневка. Длина плит - ~6 метров, ширина около 1.4 метра.
На одной из плит (вдоль, по всей длине) стояла гипсовая пазогребневая перегородка. По прикидкам вес перегородки - около 2 тонн был. Плюс по плитам была засыпка песка + мусора сантиметров 10 (~1,0-1.5 тонны).
Перегородки уже заменены на гипрочные (плиты разгрузились).
Значит ли это, что все плиты можно спокойно нагружать весом около 3 тонн на плиту? (без учета мебели)
Сейчас просто решаем вопрос о толщине стяжки.
Спасибо!
я бы посоветовал делать не классическую 5 см стяжку на керамзите, а облегченный вариант.
Кнауф убо, сверху упрочняющий слой наливайки
Тогда не нужно ломать голову, выдержат ли плиты. Да, это дороже, но это как раз тот случай, когда траты оправданы
sergei995, для того, чтобы не возникло проблем, нужно возобновить ту же конструкцию пола, которая была до его демонтажа.
У Вас наверняка был черновой пол, который имел меньший (даже с учётом засыпки) вес, чем тот, который будет у новой стяжки.
Делали цп стяжку толщиной 6см по похожим плитам в сталинке, но плиты были около 60-70см шириной.
Чтобы не засыпать ничем эти ниши мы нарезали и расклинивали доски от старого пола под самым верхом "корыта" плиты. Пустоту под ними заполняли мин.ватой, чтобы не гремело - эффект отличный.
Перепады по квартире были бешенные - выравнивали пенопластом плотным, а по нему стяжка 6см в среднем.
Кстати, вес демонтированного старого деревянного пола и кирпичных перегородок был большим, чем мы потом завезли на стяжку.
sergei995, для чего Вам там стяжка? Делайте полы на лагах.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
