sergei995
14.10.2015 в 02:54:15
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким весом можно нагрузить такие плиты перекрытий. Дом - брежневка. Длина плит - ~6 метров, ширина около 1.4 метра.
На одной из плит (вдоль, по всей длине) стояла гипсовая пазогребневая перегородка. По прикидкам вес перегородки - около 2 тонн был. Плюс по плитам была засыпка песка + мусора сантиметров 10 (~1,0-1.5 тонны).
Перегородки уже заменены на гипрочные (плиты разгрузились).
Значит ли это, что все плиты можно спокойно нагружать весом около 3 тонн на плиту? (без учета мебели) Сейчас просто решаем вопрос о толщине стяжки.
Спасибо!
Lovivolnu
14.10.2015 в 09:40:08
я бы посоветовал делать не классическую 5 см стяжку на керамзите, а облегченный вариант. Кнауф убо, сверху упрочняющий слой наливайки Тогда не нужно ломать голову, выдержат ли плиты. Да, это дороже, но это как раз тот случай, когда траты оправданы
parket_shik
15.10.2015 в 00:19:17
sergei995, для того, чтобы не возникло проблем, нужно возобновить ту же конструкцию пола, которая была до его демонтажа. У Вас наверняка был черновой пол, который имел меньший (даже с учётом засыпки) вес, чем тот, который будет у новой стяжки.
instabur
21.10.2015 в 00:19:27
Делали цп стяжку толщиной 6см по похожим плитам в сталинке, но плиты были около 60-70см шириной.
Чтобы не засыпать ничем эти ниши мы нарезали и расклинивали доски от старого пола под самым верхом "корыта" плиты. Пустоту под ними заполняли мин.ватой, чтобы не гремело - эффект отличный. Перепады по квартире были бешенные - выравнивали пенопластом плотным, а по нему стяжка 6см в среднем.
Кстати, вес демонтированного старого деревянного пола и кирпичных перегородок был большим, чем мы потом завезли на стяжку.
Revelator
Ростов-на-Дону
21.10.2015 в 10:40:42
sergei995, для чего Вам там стяжка? Делайте полы на лагах.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
