newex
newex
14.10.2015 в 12:02:13
На стене пирог: 1.Монолитная стена 2.Грунтовка 3.Бетоконтакт 4.Штукатурка Ротбанд 5.Шпаклевка LR+ 6.Стеклохолст 7.Финиш Sheetrock 8.Латексная краска.
На него нужно положить фартук (плитка Kerama Marazzi).
  1. На какой клей класть ? Knauf Flex подойдет ?
  2. Грунтовать нужно ?
  3. Бетоконтакт ?
Спасибо.!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.10.2015 в 19:12:52
newex, плитка размера какого?
newex
newex
15.10.2015 в 09:43:01
spaceeggs написал : newex, плитка размера какого?
200х200мм
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.10.2015 в 14:34:25
контур фартука на стене отчертите с отступом внутрь по 15 мм со всех сторон. крупной шкуркой пройдитесь, сетку процарапайте острым предметом, грунтуйте и кладите на гребенку не больше 6 мм. флекс подойдет
newex
newex
15.10.2015 в 15:02:47
  1. Там монолитная стена, через сантиметр уже.. В ней ничего не прочертишь, только болгаркой.
  2. Забыл уточнить, в квартире ремонт закончен, уже кухня собрана и функционирует., Надо класть на эту поверхность. Как то надо ее подготавливать ?
Oleg V
Oleg V
15.10.2015 в 15:19:00
newex, Снимайте до штукатурки - краску, паутинки, лр-ку. Грунтуйте, а дальше можно средним клеем.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.10.2015 в 16:04:01
newex написал : :)
Я однажды в подобной ситуации оказался: полностью сделан ремонт, на стене декоративное покрытие, обработанное воском. Надо было зеркало обложить кг под дикий камень. Шпателем до штукатурки процарапал мелкую сетку, загрунтовал и положил. Было это в 2007 году, номер у меня с 2003. Заказчика (знакомая знакомых) не звонила, из чего делаю вывод что все ок. А так да, лучше класть на штукатурку. В принципе, можно нарезать гкл в размер, закрепить на стене (саморезы, жг) и уже на него лепить плитку
newex
newex
15.10.2015 в 17:52:18
Не понял, на данный пирог нельзя ? Там крепкая фактура, поцарапать сложно! Снимать до штукатурки просто не реально, грязь, пыль, новая мебель кухонная.. Да и не получится наверно. Там же нет нагрузки ?
Расимович
Расимович
Казань
15.10.2015 в 18:17:40
newex, Воспользуйтесь акриловыми клеями для плитки. В баночках по 2-3 кг. Можно цементными клеями на латексном затворении. Но у последних расфасовка 25 кг. На фартук многовато.
newex
newex
15.10.2015 в 18:37:18
Расимович, Так. Уже интереснее...
Флекс точно не подойдет ? Просто он уже есть.. В ОПИСАНИИ написано, что как раз предназначен для поверхностей с плохой адгезией.
Расимович
Расимович
Казань
15.10.2015 в 18:52:44
newex написал : Флекс точно не подойдет ? Просто он уже есть
Давно не работаю кнауфом. Случился российский контрафакт. Но к делу это не относится. Возможно подойдёт.
