Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
15.10.2015 в 16:00:19
Можно ли просто обрезать 2 раза по 35 см уплотнителя, как для установки AirBox'а, а потом прикинуться хитрым и ничего не поставить? Какие проблемы мне это сулит, кроме отсутствия возможности закрывать щель в ураганы и метели одним движением пальца?
trubo4ist
trubo4ist
15.10.2015 в 21:22:24
Ыц написал : кроме отсутствия возможности закрывать щель в ураганы и метели одним движением пальца?
Только это и сулит. Если все равно не собираетесь ставить клапан, то двигайтесь постепенно: вырежьте не 35см, а 10-15-20...
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
16.10.2015 в 03:01:30
trubo4ist, двигаясь постепенно я лишаюсь возможности в ураган или метель вставить тридцатипятисантиметровый обрезок на место. Да и срок эксперимента может затянуться очень надолго. А если учесть, что окна аж четыре да на обе стороны, да с одной стороны два окна закрыты лоджией застекленной с тремя открывающимися створками... Спасибо за ответ.
trubo4ist
trubo4ist
16.10.2015 в 07:38:17
Ыц написал : двигаясь постепенно я лишаюсь возможности в ураган или метель вставить тридцатипятисантиметровый обрезок на место.
А что мешает вставить на место 20см отрезок, или 20+15см. отрезок? А вот если 35см. окажется много, то Вы вставите его обратно и будете считать, что эксперимент не удался. При том, что с 20см. он мог быть удачным. :o
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
16.10.2015 в 11:27:34
trubo4ist, не-не-не, достаточная или чрезмерная вентиляция в неураганных условиях в течение года - это критерий удавшегося эксперимента, там уже можно продолжать эксперименты. А вот если при 35 см не будет воздуха хватать, тогда да, сочту за неудачу. Составной кусочек вставлять как-то... Не знаю. Не катит. :)
Klod
Klod
Голицыно
16.10.2015 в 13:51:07
Ыц написал : Составной кусочек вставлять как-то...
Купите дополнительно уплотнитель нужной длинны и экспериментируйте на нем.У некоторой фурнитуры есть режим микро проветривания.Можно просто приоткрывать окно на нужную щель( сделать самодельную гребенку- если промежутки на готовой не устраивают).
Radrigez98
Radrigez98
Нижневартовск
16.10.2015 в 18:42:13
Ыц написал : Можно ли просто обрезать 2 раза по 35 см уплотнителя, как для установки AirBox'а, а потом прикинуться хитрым и ничего не поставить? Какие проблемы мне это сулит, кроме отсутствия возможности закрывать щель в ураганы и метели одним движением пальца?
Воздуха не хватит, не мучайтесь, есть риск обмерзания вокруг этого отверстия, холодом веет, шумит когда ветренно. В общем ночью только душно не будет а днём проветривать надо будет как и раньше. Поснимал аирбоксы и поставил домвенты, по ощущениям эффект тот же(шум есть, мало воздуха днём) только холодом не веет за счёт подогрева от радиаторов. Буду вопросы по щелям приточным в окнам спрашивайте
Ыц
Ыц
Южно-Сахалинск
20.10.2015 в 01:50:24
Оказалось, что уплотнитель на моих окнах склеен наверху. Поэтому буду экспериментировать просто разрывая его там и оставляя свободно висеть. Даже резать ничего не надо.
