15.10.2015 в 21:25:44
#5405260
Задумал построить на даче гараж для мини трактора и прицепных прибамбасов. Но поскольку на дачном участке нет жилого помещения, планируется отвести 3-ю часть под комнату для ночевки. На данном этапе выкопал котлован, т.е. снял плодородный слой до желтого песка. Фундамент планирую столбчатый, на асбоцементных трубах. Стены по каркасной технологии с обшивкой OSB плитой. пока без утепления, дальше видно будет. Комнату планирую утеплить пенопластом или ППС. Пол в комнате, плита OSB, но потолще. Крыша -- шифер или мягкая, война план покажет, двухскатная, с возможностью иметь чердак-барахолку. На данном этапе хотелось бы услышать добрые советы специалистов, по устройству фундамента.
12.09.2016 в 19:50:28
#5773577
Ну вот! Никто дельного предложения не внес. Стройка естестно не остановилась. делаю как Бог на душу положил. Вот несколько фото, что уже сделано на сегодня.
20.09.2016 в 21:38:19
#5781018
Можно и ЭППС утеплить, он все надежнее, не крошится, прочнее. Посмотрите у технониколевской экструзии очень подробно расписаны инструкции по монтажу.
05.11.2016 в 21:11:32
#5827721
Вот что уже сделано на сегодня по строительству гаража. Ниже пару фоток. Строительство ведется по выходным и почти в одиночку, изредка помогает сын, если по выходным не работает. По беларуским меркам, очень дорого строится. Думаю продолжать работы по возможности и зимой если не сильно снежно будет. Последние годы у нас как таковой зимы и не было.
08.01.2017 в 12:34:47
#5896311
Виктор57 написал: Думаю продолжать работы по возможности и зимой если не сильно снежно будет. Последние годы у нас как таковой зимы и не было.
Угу... И заснежило, и заморозило! ))) С Рождеством и удачи в строительстве.
14.04.2017 в 14:22:29
#5994942
А я не парился со стройкой, я заказывал уже готовый вариант)))
17.04.2017 в 09:07:36
#5996968
Вячеслав82, где заказывали, что и за сколько?
18.04.2017 в 13:10:40
#5998090
25.05.2017 в 18:52:22
#6029815
Вячеслав82 написал: А я не парился со стройкой, я заказывал уже готовый вариант)))
Вячеслав82, вот вот :) лучше так чем столько всего делать :)
Большинство людей упускают свои возможности. Потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.
05.06.2017 в 07:36:03
#6038339
Немного продвинулся в строительстве. На фото разницы особо не видно, но этому предшествовало много подготовительной работы. В частности изготовление приспособлений к фрезеру и циркулярке для того что бы работать одному в 2 руки. Помощника не всегда дозовешься. Вот пару фоток.
Накрыта северная (тыльная) сторона шифером, правда бу. На южную (фасадную) не хватило, надо что-то новое покупать.
Залил крыльцо.
13.06.2017 в 11:59:06
#6044728
Я, как и Вы, тоже затеял строительство гаража. Но не на даче, а в гаражном кооперативе. По деньгам я ограничен, поэтому всё делаю сам. Иногда прошу племяшку пособить, когда одному уже никак нельзя. Гараж решил построить из газобетонных блоков. Вроде один из самых дешёвых вариантов, если не самый дешёвый. По цене наиболее подходящий оказался вариант производства ДСК Грас
5003
20.11.2017 в 10:24:01
#6165759
Ну и вот я уже пенсионер, времени для работы на даче больше. Вот пару фоток, чего удалось сделать за лето, пока еще работал.
Смотровая яма с овощехранилищем.
Вид на середину августа, произведена обратная засыпка катлована и многое другое.
Хозяин гаража на своем месте.
А это уже за последних два месяца.
