username
username
16.10.2015 в 18:26:09
Да, на втором-третьем ряду нормальный человек плюнет на эту замазку. Удаляют её обычно для локального ремонта, а старую зубной щеткой почистить ;)
username
username
16.10.2015 в 18:30:45
вот такая насадка более подходящая - http://www.220-volt.ru/catalog-74067/
sanya1965
sanya1965
16.10.2015 в 18:56:49
Luna написал :
Т. е., как это, "сделал" мелкую полукруглую стамеску? А кислотные очистители, растворяющие цементные составы, не применяли при этом? Я находила по теме информацию в сети, касательно этих самых растворителей. Литокол делает, есть ещё в природе, но не в продаже, некий Liquid Hummer, кажется, американский... Что, совсем без них тоже можно качественно подчистить старые швы? Всё же это все стены в ванной, хоть и небольшое помещение, но... объём "колупания" чуточку вселяет сомнения.
очень просто... приехал в свою кузню, и отковал жало стамески.. потом на токарнике сделал ручку... для упрощенного варианта, можно сделать болгаркой из кельмы для швов.... заметьте, что слово "цементные составы" появилось впервые..... и появилась уверенность, что женщине будет с ними непросто.....
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2015 в 20:41:14
sanya1965 написал : очень просто... приехал в свою кузню,
Дело за малым, осталось обзавестись кузней.
sanya1965 написал : дня два колупался... наколупал месячную зарплату
Как то так.
Luna
Luna
16.10.2015 в 22:39:59
venikoff написал : мне кажется, что им можно края плитки покалечить.
Не хотелось бы, конечно. Затирка местами сама отпадает. Сдаётся мне, что сдастся она и без насадок на мультиинструмент. Что касается
sanya1965 написал : слово "цементные составы" появилось впервые.
  • судя по всему, эта затирка уже не посягает на крайне или примерно цементный состав. :o Имелись в виду свойства кислотного растворителя, который даже цемент растворяет. Неужели не в ходу до сих пор? Механическое воздействие, насадки - по-прежнему рулят в этом вопросе? Нашла тему тут от 2007 г. http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t27531-kak-udalyat-zatirku/ Там уже упоминаются Keranet, Litoclean. Честно говоря, не хотелось бы копать колодец иголками...
Galin
Galin
Тирасполь
17.10.2015 в 10:33:27
*Luna, вам лучше сначала удалить полностью прежнюю затирку из швов плитки. Есть механический и химический способы,но главное - не повредить плитку. Механический - это при помощи шовного расшивателя, малярного ножа, специалисты это выполняют и болгаркой, дрелью. Химические реагенты размягчают ее,например,Valo Clean. А потом уже затирать новой.
Luna
Luna
17.10.2015 в 13:40:36
Galin написал : Химические реагенты размягчают ее
Т. е., применение химического реагента НЕ ИЗБАВИТ меня от необходимости применения всяких спец. инструментов, а только облегчит процесс? Это не то, что "нанёс, оставил на время, смыл губкой" ? :o
Luna
Luna
17.10.2015 в 22:46:39
Не сочтите за занудство, но я, даже при полученных комментариях "барахтаюсь" в этой теме, т. к., всё, что написано, тем или иным образом - мне понятно, однако, и это ключевой момент, - непонятно, можно ли действовать только химией, без электроинструмента, стамесок, специальных расшивателей, - мягкими подручными "вспоможителями" (тряпка, палочка для суши, губка)? Или всё же нужно, помимо химиката хорошего (кстати, какой самый действенный, на Ваш взгляд? Но чтоб глазурь не съел? :yu:), приобрести что-то, что именно? :( Необходимое и достаточное, при условии применения реагента. Спешу напомнить, что затирка, в целом, ведёт себя "податливо", - т. е., кое-где сама сыпется (вынимаются кусочки). А плитка - качественная, испанская, - устраивает.
Luna
Luna
19.10.2015 в 23:28:33
Ну, надо же... Ни на просторах интернета, ни тут, не нашла единственно верный вектор действия по поводу своей затеи в рамках DIY. Если уж совсем кратко сформулировать то, что осталось непонятным после обсуждения, где не раз прозвучало желание сделать ставку на химическое воздействие, нежели механическое - это три вопроса.
  1. Есть ли такой реагент, который бережно удалит затирку и избавит от применения механического воздействия жёстких инструментов (стамесок, расшивателей, электроприводных насадок)?
  2. Если есть - как он называется?
  3. Если нет - то какой растворитель эффективней, дабы по минимуму, в случае его применения, нужно было бы задействовать наипростейшие сподручные инструменты, не специальные.
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2015 в 23:37:13
Luna написал : Если нет - то какой растворитель эффективней, дабы по минимуму, в случае его применения, нужно было бы задействовать наипростейшие сподручные инструменты, не специальные.
кислота размягчит,например http://kraskalux.ru/catalog/isomat/cleaner/?id=649 а дальше ножичком малярным пробовать вырезать,если не пойдет,значит только механически с алмазными насадками
Shkeddy
Shkeddy
20.10.2015 в 10:15:13
У себя дома недавно вычищал все почерневшие швы в ванной. Пробывал стамеску, отвертку, кислоту. Самый эффективный и легкий способ удаления - использования электрического шабера (осцилляторную пилу). Все другие эконом-варианты - очень трудоемкие, либо не дают нужного результата. Пробывал вначале кислотой MAPEI, швы посветлели, уменьшились, но полностью не удаляются. Зато плитка после кислоты стала как новая, даже весь известковый налет от воды исчез. Далее тер ручным шабером http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%29_LUX/1158369&position=5&pageNum=1&pageSize=24 но после нескольких рядов плитки устаешь, да и края плитки легко повреждаются. Купил BOSCH GOP 10.8, вот это другое дело, все швы за один день вычистил, плитку не портит, руки не устают, только шумит очень, нужно одевать беруши или наушники. Один минус - очень дорогая расходка. Вот эта насадка http://www.220-volt.ru/catalog-74067/ самая лучшая и удобная, но по цене - была как половина стоимости самого GOP. Есть еще набор расходки для плитки: тонкий сегментированный диск и два шаблера. Он был дешевле, но оказался неэффективным.
