Intelligent5
Intelligent5
15.10.2015 в 23:40:01
Буковый паркет покрыт мастикой. Цвет со временем стал грязно-буро-серый. Хочу очистить и покрыть лаком. Попробовал ПШМ Интерскол наждаком на 80. Через несколько секунд наждак забивается мастикой (именно забивается, т.е. его можно отверткой поковырять от мастики, зерна на месте) и начинает размазывать грязь по паркету. Попробовал циклей (специальной Stayer и лезвием от рубанка) - вроде нормально счищает, но цикля быстро тупиться (~ на 3 дощечки хватает) и слишком долго будет вручную чистить. Специальной шлифовальной машиной (которая 70кг весит) для паркета не хочу сдирать, т.к. паркет уже тонкий. Есть еще какой-нибудь способ очистить паркет? Если ли смысл вместо наждака использовать абразивную сетку?
parket_shik
parket_shik
16.10.2015 в 00:25:03
Intelligent5 написал : Если ли смысл вместо наждака использовать абразивную сетку?
Никакого смысла, забьётся так же быстро, как и наждачка 80-ка. Барабанной машиной снимется достаточно быстро, но при тонкой рабочей поверхности паркета можно попасть на полную его замену.
