Lanskoy
Lanskoy
02.12.2015 в 10:28:18
barcelonetta, данная тема создана для информирования о некоторых товарах, которые, как мы надеемся, будут актуальны в процессе ремонта или строительства для участников форума. При размещении обзоров товаром мы стараемся быть не особенно навязчивыми, размещая несколько материалов в течение месяца. Тема создана в общем форуме по согласованию с администраций. А для раздела "барахолка" она не подходит, так как этот раздел предназначен для частных объявлений, мы же размещаем информацию от лица компании.
Lanskoy
Lanskoy
02.12.2015 в 10:42:14
Дополняя ранее размещенный обзор печей и каминов, сегодня мы хотим разместить информацию о том, как можно организовать баню и сауну «под ключ».
Почти каждый владелец загородного дома, если еще не построил, то, конечно, мечтает о собственной парной, финской сауне или русской бане. Между тем возможность «погреть косточки» есть и у городских жителей: достаточно установить компактную сауну или инфракрасную кабину в ванной комнате, на кухне, в коридоре или на лоджии.
Для квартирного использования популярны небольшие 2-3-местные модели угловой или квадратной конфигурации. Как правило, это сборные сауны, состоящие из многослойных панелей, в состав которых входит утеплитель (чаще всего минвата) и пароизолятор (алюминиевая фольга). Важно чтобы выбранная печь не вызывала затруднений с электросетью. В домах с электроплитами, как правило, входной мощности хватает для размещения небольшой каменки. Сделать же сауну в уже существующем помещении, прибегая в перепланировке, сопоставимо со сложностями технического и юридического характера.
И традиционные сауны, и инфракрасные кабины изготавливают из дерева, поскольку этот материал в ходе нагревания выделяет полезные для здоровья человека вещества. Наилучшие бактерицидные свойства проявляют ель, сосна, красный канадский кедр и североамериканский хемлок (из семейства сосновых), а также ольха, липа. Двери и окна для бань и саун изготавливают из термостойкого стекла, в стандартную комплектацию входят полки, светильники, вентиляция, термометр и гигрометр. Дорогостоящие модели комплектуются стереосистемой, светодиодной подсветкой для расслабляющих сеансов цветотерапии и т.п.
Электрические печи-каменки для домашних саун подбираются из расчета потребляемой мощности: 1 кубическому метру парной соответствует 1 киловатт потребляемой мощности. Соответственно, чтобы прогреть стандартную кабинку объемом 1,2-2 куб. м, потребуется каменка мощностью 2 кВт. Для обеспечения безопасности устанавливают заземление, УЗО, автоматическую защиту и используют огнестойкий кабель.
Итак, предлагаем ознакомиться с вариантами саун «под ключ», которые предлагаются в торговом комплексе «Ланской».
Традиционные сауны
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9e/mastercity_733c01af5889d820b6b165250e5d537d.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9e/mastercity_36ce125effa6f13dabcb2d500df05d12.jpeg
Сауна premium
Размер 200 х 250 см
Материал: наружные стены термообработанный массив ясеня; внутренние стены осина.
Материал для потолка: термообработанный Radiata Pine (сосна Новой Зеландии)
Цена (с учётом печи и сборки) 17 700 евро
Где купить: ТК «Ланской», салон Saunax (компания Ha Serv), 3 этаж, секция C21
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9f/mastercity_8fd8c2f2a3b9edb25b23eaade980ade4.jpeg
Сауна SAWO
Материал: канадский кедр
Размер: 1550 х 1360 х 2000 мм
Мощность: 3,5 кВт
Цена: 175 000 р.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Русский мастер», секция B51.
Конструкция сауны и внутренняя отделка продуманы до мелочей: предусмотрены и верхний полок, и удобный доступ к печи, и защитные ограждения, предохраняющие стены от перегрева. Основной материал — канадский кедр — обладает приятной фактурой, удивительным ароматом и антисептическими свойствами.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9f/mastercity_e191694f77797ca5b93b053775100d4d.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9f/mastercity_a129fc37bbd1a3d7f8e1eff3d0bdd708.jpeg
Сауна-бочка DUNDALK
Размер: диаметр 2000, длина 3000 мм
Цена: 737 000 р.
Отдельно стоящая сауна-бочка станет ярким элементом вашего приусадебного участка. Округлая конструкция уменьшает область нагрева на 30%, при этом улучшая циркуляцию теплого воздуха. Внутри сауны достаточно места, чтобы разместить с комфортом сразу несколько человек.
Для изготовления бочки использована древесина высшего сорта, поставляемая из Канады. Природный аромат, высокая прочность и термоизоляция кедра делают его идеальным материалом для изготовления саун-бочек.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9f/mastercity_00b2e700a6cf2a73b7624485b0609bb8.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/9f/mastercity_5b09d137ff30880e98066e92739d0cf8.jpeg
Купель офуро DUNDALK
Размер: диаметр 1502 мм
В комплект входит: купель, лестница, печь, кожаная крышка.
Цена: 196 500 р.
Купание в деревянной купели прямо под открытым небом поможет ощутить единение с природой и снять накопившееся напряжение. В такой горячей «ванной», слушая потрескивание огня в дровяной печи и вдыхая аромат канадского кедра, наслаждение гарантировано.
Купель можно установить прямо на террасе, балконе или на берегу озера. Даже зимой вода будет подогреваться специальной печью.
Инфракрасные сауны
Инфракрасная сауна работает на основе излучателей, которые создают тепловые волны. При температуре не выше 60 градусов тепло инфракрасных лучей способно проникать глубоко под кожу на 3—4 см, затрагивая кости, мышцы, суставы, активизируя кровообращение и способствуя активации жизненных сил. Происходит нагрев тела, а не воздуха, тогда как в обычной сауне нагревается лишь верхний слой эпителия, при этом создается дополнительная нагрузка на сердце. Благодаря этой особенности инфракрасная кабина идеальна для маленьких детей и пожилых людей.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/a0/mastercity_55c72bcda666e188d048915e7e3ed8e2.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/a0/mastercity_4473b942aeda6e09c9a1d175978dc26c.jpeg
Инфракрасная сауна premium
Размер 100 х 120 см
Материал для полков: осина / ольха / термоосина
Стеклянная передняя стенка, закаленное стекло 8 мм, ручка Premium, петли Dorma.
В комплект входит: один полок, ленточное LED-освещение, эргономичное решетка для спины, напольная решетка, инфракрасные элементы, пуль управления EOS Infratec Premium.
Цена (без учета сборки) 3 850 евро
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/a0/mastercity_da99b361cc061d260778cae7268ef1ce.jpeg
Инфракрасная сауна трехместная HELO ИК кабина 70 H
Материал: хемлок
Размер 1320 х 1320 х 1950 мм
Мощность: 1,74 кВт
Цена: 185 000 р.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/a0/mastercity_f1606410f052101869a324345dca37ed.jpeg
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/5e/a0/mastercity_c885f543f54fdf983b5228a2c29741fc.jpeg
Инфракрасная кабина Classic WI-6445R
Размер: 1680 х 1680 х 1940 мм
Мощность: 2,1 кВт
Цена: 245 700 р.
Помимо эффектной подсветки и цветотерапии, сауна оснащена цифровым управлением, имеется встроенное радио и магнитола.
ma-masha
ma-masha
02.12.2015 в 10:43:40
barcelonetta написал : Честно говоря, такая навязчивая реклама раздражает и отталкивает. Почему бы вам свою тему в "барахолку" не перенести?
Поддерживаю. Если все магазины аналогичной тематики будут здесь вешать рекламу-что будет??? :mad: Для рекламы-есть рекламные отделы форума.
Lanskoy
Lanskoy
02.12.2015 в 10:50:49
ma-masha написал :
Именно а данном разделе тему разместили по согласованию с администрацией форума. Думаю, если бы тема не подходила для данного раздела, администрация перенаправила бы нас в другие, более подходящие, разделы форума
barcelonetta
barcelonetta
02.12.2015 в 15:39:15
Lanskoy написал : Именно а данном разделе тему разместили по согласованию с администрацией форума. Думаю, если бы тема не подходила для данного раздела, администрация перенаправила бы нас в другие, более подходящие, разделы форума
Какая важная тема для данного раздела!!! :a :a :a :a Обычный спам, не более.
Lanskoy
Lanskoy
04.12.2015 в 09:36:31
barcelonetta, возможно, тема будет полезной, если не вам, то другим читателям :)
Full_oFF
Full_oFF
09.12.2015 в 15:24:48
Рискну вставить свои пять копеек, хоть и новичок на форуме) Возможно, тема была-бы интереснее, если бы были консультации под определенные вопросы о конкретных товарах? На самом деле некоторые материалы интересные, но мне лично например неактуальны. По крайней мере, в настоящий момент.
Lanskoy
Lanskoy
10.12.2015 в 16:16:34
Full_oFF, благодарю за ваше высказанное мнение! Если у вас есть какие-то вопросы по материалам или товарам для ремонта и строительства, я постараюсь на них ответить. Информация о каких материалах была бы актуальна? Надеюсь также, что и другие проявят аналогичный интерес, и я в данной теме постараюсь представить информацию о тех товарах, которые были бы интересны и полезны участникам форума.
Lanskoy
Lanskoy
10.12.2015 в 16:28:03
Тем временем, пока вопросов или запросов нет, хочу поделиться информацией про такой вид товаров для ремонта, который, как мне кажется, будет актуален для многих - дверные ручки! Мы используем их в своей жизни ежедневно и не по одному разу. Поэтому дизайн и удобство дверных ручек - вопрос актуальный в повседневной жизни. Вот, например, дверные ручки в современном варианте исполнения:
Olivari Дверная ручка Olivari, коллекция Total, можно купить в салоне дверей L-Porte, секция В4
Salice Paolo, коллекция Sirio Дверная ручка Salice Paolo, коллекция Sirio, также представлена в салоне дверей L-Porte, секция В4
Salice Paolo, коллекция Papillon Дверная ручка Salice Paolo, коллекция Papillon, салон дверей L-Porte, секция В4
Какой из представленных вариантов выглядит интереснее и кажется более удобным в использовании? Готовы ли вы приобрести такие ручки и какая цена будет актуальной для вас?
Lanskoy
Lanskoy
11.12.2015 в 15:25:32
Хочу добавить к сравнению стилизованные под старину варианты дверных ручек, которые в сочетании с соответствующей стилизованной фурнитурой найдут свое место в классических интерьерах.
Val de Fioru
Дверная ручка Val de Fioru, коллекция «Белладжио». Бронза состаренная с эмалью. Ручка представлена в ассортименте магазина фурнитуры Koralspb, секция В21
Renz
Дверная ручка Renz, коллекция «Мишель», магазин фурнитуры Koralspb, секция В21
Жилка
Жилка
18.12.2015 в 00:07:01
Стилизованные ручки интересные. Но конечно должны вписываться в общий стиль. к хай-тэк дверям такие не приделаешь :D А фурнитуру под такие ручки тоже в том же магазине найти можно?
