Tonal
Tonal
Одинцово
16.10.2015 в 17:07:04
Стена оштукатурена ротбандом и затерта. Теперь на часть стены надо накидать еще 6мм штукатурки.
Как правильно подготовить такую стену? Достаточно ли просто загрунтовать стену и затем оштукатурить? Мне кажется, что при заглаживании верхний слой получается не достаточно прочным, не рассыпется ли он в дальнейшем? Надо ли его как-то удалить предварительно? Площадь работ всего 2 квадрата. Да и тиффенгрунт как-то не очень впитывается на затертой поверхности, она так и остается светлой. В незатертые участки темнеют и хорошо его впитывают.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2015 в 22:07:16
бетоконтактом. как по не впитывающей поверхности.
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2015 в 22:24:52
И насечек наделать.
C2h5-OH написал : бетоконтактом
Не помогает. ;)
16.10.2015 в 22:29:30
C2h5-OH написал : бетоконтактом. как по не впитывающей поверхности.
поверхность впитывающая, а бетонконтакт пропускает влагу - паропроницаем. Может сойти побелевшей пленкой. Так что такой метод - лотерея. Есть два других способа, дающие результаты получше.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.10.2015 в 23:16:51
BV написал :
"Огласите весь список, пжлста". :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2015 в 23:25:37
затертая стена практически не впитывающая. и 6 мм нанести-только по бетоконтакту.
Tonal
Tonal
Одинцово
18.10.2015 в 13:06:06
Кстати, а как на затертую стену обмазочная гидроизоляция ложится?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 13:36:59
после грунтовки тифенгрундом- отлично. валиком.
Tonal
Tonal
Одинцово
18.10.2015 в 17:28:03
О, жизнь налаживается. :) На эту стену надо нанести гидроизоляцию, положить на часть стены плитку, а остальную часть окрасить. Пр этом есть желание, чтобы плитка было вровень со стеной. Т.е. под покраску нужно нанести те самые 6мм. Как лучше, нанести на затертую стену ГИ, а уже на нее уложить плитку и слой штукатурки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 17:40:38
на оштукатуренную стену ги, потом плитку. ги- только там где плитка. потом маячки 6 мм вровень с плиткой и еще раз штукатурить.
