fatesmile
fatesmile
17.10.2015 в 21:00:56
Всем добрый день! Проблема в том, что несколько лет назад начал "разъезжаться" кирпич у дома и чем дальше, тем больше это видно. Дом щитовой, обложен кирпичем. Щиты тоже играют (видно по обоям). Периодически штукатурили эти "дыры", но они появляются вновь. Когда вскрыли пол в спальне, то земля под ним была очень сырой (причем 2 года назад засыпали новую землю, поверх той сырой, что была до этого). Дом не в подмосковье, найти толковых специалистов не получается. Подскажите, какие есть варианты как его утеплить (т.к. в эти щели уходит тепло), укрепить (чтобы совсем не рухнул) и подсушить (влажность в доме чувствуется постоянно)? Спасибо. p.s. местные власти аварийным дом не признали, т.к. он рассчитан на одну семью
Klod
Klod
Голицыно
19.10.2015 в 19:18:17
Общие фото дома покажите. Сообщение в личку написал- так как она не отображается.
1EvGen1
1EvGen1
Калининград
23.10.2015 в 13:50:37
Очень печально на самом деле, видимо проектировщики схалтурили. там где много грунтовых вод, дома ставят на сваи. Я бы вам советовал обратится в компанию, которая занимается проектирование зданий , у них есть услуга технического обследования зданий. Вам скажут точно что к чему.
ПетрМастер
ПетрМастер
Псков
31.10.2015 в 21:16:06
Нужно больше данных. Какой угв у вас? Какой фундамент? Лента мелкозаглубленная? На первый взгляд утеплить можно экструзией технониколевской как пол, так и фундамент. Но нужно больше информации, чтобы советовать что-то большее.
Voloday
Voloday
01.11.2015 в 17:22:19
fatesmile, А железной дороги рядом нет? У знакомых такая же ситуация, Но они говорят, что это из-а близости железной дороги
fatesmile
fatesmile
07.11.2015 в 18:25:33
Парни, спасибо за ответы. Сегодня наделал побольше фото. До железной дороги несколько десятков км, это точно не из-за нее. Фундамент из бетонных блоков, блоки укладывали частично в воду (в траншее была вода, с одной стороны дома). Трескается по большей части с той стороны, где была вода.
fatesmile
fatesmile
15.11.2015 в 21:11:38
так, что, ни у кого нет идей больше? никак не укрепить?
-Алексей-
-Алексей-
15.11.2015 в 22:18:29
fatesmile написал : Фундамент из бетонных блоков, блоки укладывали частично в воду (в траншее была вода, с одной стороны дома)
Если я правильно понимаю бетонные блоки укладывались в траншею в лучшем случае на подушку из песка и между собой никак не укреплялись, глубина залегания фундамента вероятно не велика. И вы понимаете, от чего он плывет и разъезжается, боюсь придется ломать кирпичную облицовку и утеплять и отделывать другим материалом (сайдингом например).
такт
такт
15.11.2015 в 23:21:38
Трещины появляются в какое-то определенное время года?
15.11.2015 в 23:53:19
fatesmile, Какой УГВ рядом с домом?
fatesmile
fatesmile
24.11.2015 в 18:47:58
такт, да, появляются при переходе "лето-зима", "зима-лето".
