fatesmile
fatesmile
24.11.2015 в 18:48:37
BV, я не знаю, я же не понимаю в этом. есть какой-нибудь недорогой прибор для определения УГВ? могу купить и замерить, если это поможет
Brods
Brods
Ростов
26.11.2015 в 00:45:32
И как можно заранее такое предусмотреть? Что нужно делать с участком, чтобы избежать подобного?
26.11.2015 в 02:10:20
fatesmile написал : какой-нибудь недорогой прибор для определения УГВ
яма
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
26.11.2015 в 08:01:38
fatesmile написал : укрепить (чтобы совсем не рухнул)
Самый простой способ- стянуть вокруг фундамент 140 швеллером, со шпильками насквозь блоков через метр. У нас в регионе только так не дают всяким двухэтажным развалюхам рассыпаться. Дополнительно можно сделать вокруг старого фундамента новый - монолит с армированием 16 - 18.
fatesmile написал : и подсушить (влажность в доме чувствуется постоянно)?
Прокопайте на расстоянии метра- полтора от фундамента траншею 30-40 см. глубиной метр-полтора и засыпьте её глиной с утрамбовкой. Такой простейший глиняный замок не даст грунтовым водам добраться к фундаменты. Можно даже дополнительно с одно стороны канавы уложить линокром . Вплотную с нахлёстом и склейкой каждой вертикальной полосы. Такая гидроизоляция конечно не спасёт от осадков и придётся сделать отмостку , выходящую за периметр такой защиты.
такт
такт
26.11.2015 в 19:42:03
fatesmile написал : такт, да, появляются при переходе "лето-зима", "зима-лето".
Ситуация довольно нестандартная, если трещины появляются весной, то ясно что фундамент дает осадку после пучения, но, если осенью... тут сложно ответить, возможно под фундаментом плывун, осенью вода уходит и происходит осадка грунта. Как уже советовали, копайте яму недалеко от дома и смотрите УГВ. Ещё у Вас нет водослива, вся вода с крыши под фундамент уходит, тоже немаловажный критерий, плюс должна быть отмостка. Но, если там плывун это может не помочь. А так конечно фундамент нужно реконструировать.
telekin
telekin
Волгоград
28.11.2015 в 21:50:22
Brods написал : И как можно заранее такое предусмотреть?
Что предусмотреть, то что произошло с домом у топикстартера?
По возрастанию цены:
  1. Не покупать такой участок.
  2. Если уже бездумно куплен, или достался на халяву, то продать и купить в другом месте.
  3. Строить дренажную систему.
  4. Ничего не делать с участком. Но обратиться в проектную организацию, для проектирования дома на таком участке без дренажа. Только потом придётся обращаться в строительную организацию для строительства дома по этому проекту. Иначе проектировщикам Вы ничего не предъявите в случае если наймёте первых попавшихся джумшутов, - они всё сделают правильно, а проект окажется фуфельный.
Rebus
Rebus
29.11.2015 в 00:06:54
А мы вот строили с mechtaevo.ru , так нам там предложили проект как раз для нашего участка. Думал, что все компании так делают
telekin
telekin
Волгоград
29.11.2015 в 20:35:13
Rebus написал : А мы вот строили с mechtaevo.ru , так нам там предложили проект как раз для нашего участка. Думал, что все компании так делают
Для строительства дома для ПМЖ с пропиской, иного варианта кроме как обращение к проектировщику и строителям с лицензиями (а чаще всего это одна и та же лавочка вроде "Вашего" МДД) нет. Если прописка в обозримом будущем не предвидится, то помогать строителям обкармливать чиновников нет смысла, пусть они сами разбираются. Можно нанять шабашников, которые и проект не хуже нарисуют и инженерные изыскания проведут, и поострят дешевле. Им ведь не надо директору и его секретутке на икру, мерседесы и курорты на лазурных берегах зарабатывать. И как нестранно это могут оказаться те же люди которые всё это делали бы официально. Только тут уже надо самому мозгой шевелить, и проект проверять и за строительством приглядывать. А начинать думать с выбора участка надо. Чтобы не пришлось потом за свою мечту во всякое мечтаево переплачивать.
Brods
Brods
Ростов
30.11.2015 в 00:40:28
Вот оказывается не все - продолжают шабашников нанимать
Klod
Klod
Голицыно
30.11.2015 в 08:44:26
fatesmile написал : появляются при переходе "лето-зима", "зима-лето".
Отведите воду от дома подальше- сделав отмостку.
fatesmile
fatesmile
30.11.2015 в 11:30:48
Спасибо за ответы, я так понял траншею для отвода воды нужно прокопать - это приоритет №1. Скажите, ее копать нужно со всех сторон, с одной стороны?
MSTR написал :
Я правильно понял, что стянуть фундамент можно "из подпола? или придется его "откапывать" снаружи?
