333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 21:49:35
Alex-Alex написал : далее - идет уже обоснование.
Понимание этого бреда я высказал чуть выше - "не вынимайте вилку из розетки - запрещено рвать PEN". Про ноль на выключателях, про 2 однополюсных автомата/"пробки", пакетные выключатели перед счетчиком вообще молчу. . Не применять УЗО в TN-C в 4-проводке, чтобы не рвало ноль - это понятно; не применять УЗО в TN-C в 2-проводке, чтобы не рвало ноль - это не понятно, т.к. в квартире рабочий ноль, который ни в каком месте не соединяется с защитными контактами розеток или корпусами электроприборов. Ответьте на простой вопрос: в каком месте в 2-проводке ноль защищает что-либо?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.10.2015 в 21:53:40
333vs333 написал : УЗО в TN-C в 2-проводке, чтобы не рвало ноль - это не понятно, т.к. в квартире рабочий ноль, который ни в каком месте не соединяется с защитными контактами розеток или корпусами электроприборов.
Если гост 81 года по занулению не достаточно вам для зануления перемычкой в розетке, то нужно искать более старые нормы. У вас прописано в Г4 УЗО без разрыва цепи N, в данном случае совмещенного проводника.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 21:53:59
ink_mast написал : нет у вас запрета.
БелГИСС другого мнения.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 22:00:12
ink_mast написал : У вас прописано в Г4 УЗО без разрыва цепи N, в данном случае совмещенного проводника.
Я уже писал об этом на первой странице, где Songo выложил вырезки из учебного пособия "как занулять в розетках" - это единственное объяснение для такого запрета. Нельзя все сваливать в одну кучу, как это делают "компетентные" органы. Именно поэтому мой первый вопрос в БелГИСС был, - "Запрет на применение УЗО в TN-C относится ко всей электроустановке или какой-то ее части?" - с "намеком" на 4-проводку и, возможно, другие причины. Оба ответа есть в первом посте.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.10.2015 в 22:08:24
333vs333, Вы что то не так поняли о запрете. Вот само требование Рекомендуется установка УЗО для: — электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии отключения только фазного проводника). Где вы усмотрели здесь о запрете УЗО? У вас запрет только на коммутацию защитного проводника есть здесь. У вас нормотворцы - красавчики, в хорошем смысле этого слова.
333vs333 написал : Я уже писал об этом на первой странице, где Songo выложил вырезки из учебного пособия "как занулять в розетках" - это единственное объяснение для такого запрета.
Вот мне не составило труда для вас найти ПУЭ 5, 76 года, раз Гост 81 года вас не устраивает.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 22:10:23
ink_mast написал : Где вы усмотрели здесь о запрете?
В ТКП 45 запрет на разрыв нулевого проводника. Запрет на использование УЗО в TN-C в ГОСТ 30331.3-95.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.10.2015 в 22:12:23
333vs333 написал : В ТКП 45 запрет на разрыв нулевого проводника.
Г4 так же не разрешает разрывать N, но это не запрет установки УЗО.
{{post:5421669,Запрет на использование УЗО в TN-C в ГОСТ 30331.3-95.}} Это криво написанный запрет, в ТКП более верно сформулировано требование.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 22:12:47
ink_mast написал : Вот мне не составило труда для вас найти ПУЭ 5, 76 года
Спасибо, для таких "находок" тема и создавалась.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.10.2015 в 22:15:33
ink_mast написал : Это криво написанный запрет
Этот криво написанный запрет еще более криво обосновали!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.10.2015 в 22:18:57
333vs333 написал : Этот криво написанный запрет еще более криво обосновали!
Запрета у вас в Г4 нет, так как уточнили какой тип УЗО допускается применять, который рвет только фазу.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.10.2015 в 22:25:20
333vs333 написал : Не применять УЗО в TN-C в 4-проводке, чтобы не рвало ноль - это понятно;
TN-C может быть в виде 3х фаз и ПЕ для симметричной нагрузки, поставить УЗО 3х полюсное на фазы тоже не запрещено. Запрет УЗО в ТН-Ц, лучше перепроверять отсутствием коммутации ПЕ/ПЕН проводника.
