ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2015 в 08:51:51
andrewkhv, Если-бы там была арочная кладка, я бы наверное согласился. Но у неё прямая, и заливают соседи... Штукатурка уже размыта и отваливается. А это значит что цемент и гарцовка в кладочном растворе могут тоже вымываться. И есть вероятность обрушения хотя-бы нижнего ряда кирпича... :nо:
Мой опыт к Вашим услугам!
Serhio11
Serhio11
Николаев
26.10.2015 в 16:53:45
Во многих сталинках перестенки положены на такую балку, во многих санузлах они подгнили. Кто делает капремонт - удаляют доску и кладут перестенок заново.
Silver2013
Silver2013
26.10.2015 в 18:15:58
purn написал : Silver2013, Удалять не заменяя нельзя! У неё кирпичного замка там нет, ниша слишком глубокая... Если не сразу, то со временем точно кирпичи посыпятся...
я понимаю ваши опасения. но, сложно по обрывочной информации составить полную картину. например по фото №2 я могу предположить что долбали нишу в кирпичной кладке под радиатор. соответственно, могли использовать доску как закладную под обрешётку и экран радиатора. а в старых домах это да, там на одном ржавом гвозде может держаться вся конструкция, не то что на замковом кирпиче)
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
26.10.2015 в 19:29:22
purn написал : Если-бы там была арочная кладка, я бы наверное согласился. Но у неё прямая
Оказывается не совсем прямая, но можно ли сказать что она арочная пока непонятно. Позже выложу фото правого угла с которого счистила всю штукатурку (над тем участком что показан на фото 3 в первом посте).
Silver2013 написал : могу предположить что долбали нишу в кирпичной кладке под радиатор
Систему отопления изменяли до этого года минимум дважды: после войны и в начале 80-х. Возможно ниша уже была, а потом ее расширили зачем-то. Боюсь что спросить как было раньше уже не у кого.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
26.10.2015 в 22:01:42
Попробую добавить фото. Если получится, то линии на кирпичах проведены вертикально.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2015 в 17:40:11
Л М, А можно сделать фото этого-же угла, только с чуть более дальнего расстояния? Мне кажется, что проём специально обнижали после укладки стены...
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
27.10.2015 в 18:51:12
purn написал : А можно сделать фото этого-же угла, только с чуть более дальнего расстояния?
Смотря что нужно увидеть. Если то что правее, то там почти ничего нет т.к. близко стенка (перегородка с соседней квартирой, она сравнительно новая) и там еще трубы проходят и загораживают. Если выше, то скажите на какое расстояние примерно, т.к. для этого еще штукатурку счистить надо. Что касается расстояния, то если прямо как на этом фото, то можно отодвинуть фотоаппарат только на 20-30 см. Вряд ли это что-то изменит, а дальше душевая кабинка. Если немного сбоку как на 1 фото, то можно, но тогда не видно что вертикально а что наклонно. Могу пронумеровать кирпичи или на них если надо еще что-нибудь начертить и сфотографировать по частям. Можно даже потом попробовать соединить это в Фотошопе, но боюсь чтобы какие-нибудь важные детали не потерялись. Удалить штукатурку с левой стороны чтобы посмотреть как там пока не пробовала т.к. она там прочно держится. Что касается времени появления самой ниши, то как я писала спросить не у кого, но мне кажется что их делали сразу и отопление было сразу, т.к. раньше трубы отопления были проложены прямо внутри этих кирпичных стен, наверное это можно сделать только во время строительства. Правда разговоры о том что раньше у всех были сараи для угля т.к. были печки я помню, но думаю что речь шла о готовке.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.10.2015 в 00:47:08
Л М, Меня интересует правый угол. 20-30см. кажется будет достаточно чтобы понять как идёт кладка, и можно-ли завести в неё уголок.
valid7228
valid7228
28.10.2015 в 00:56:47
ой..это казематы лубянки или ремонт квартиры какой? ;)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.10.2015 в 10:51:05
valid7228 написал :
Silver2013
Silver2013
28.10.2015 в 12:50:16
скажем так, будущий спортзал спецслужб. подвальное помещение. архитектор карл иванович Росси )
Hyperborey, это кто то из жильцов захотел в ванной нишу проделать, но не рассчитал силы и влетел в замковый кирпич или история покрытая мраком?
