И так, на всякий случай: а стояки отопления в доме - тоже полипропилен?
20.10.2015 в 10:23:20
20.10.2015 в 10:35:47
bober8848 написал : И так, на всякий случай: а стояки отопления в доме - тоже полипропилен?
Да. Наверное при большой необходимости можно закрыть краны, отсоединить от радиатора, отодвинуть на время, но как-то страшно. И обидно что все это можно было сделать когда там воды не было.
20.10.2015 в 21:55:20
Л М написал : Наверное при большой необходимости можно закрыть краны, отсоединить от радиатора, отодвинуть на время, но как-то страшно.
Не бойтесь, если у вас оба отсекающих крана работают, просто перекрываете их и через нижнюю гайку сливаете радиатор. Подрубаете в шов клади несущих стен уголок. Грунтуете его бетоконтактом и заштукатуриваете... Без уголка при очередном заливе от соседей, есть вероятность что размоет цементно-гарцовочную смесь (кладку) и кирпичи без опоры могут упасть на радиатор...
Л М написал : И обидно что все это можно было сделать когда там воды не было.
Летом кстати, система отопления всё равно должна быть задавлена. :o
Мой опыт к Вашим услугам!
22.10.2015 в 15:46:03
Не получилось. Вторая попытка. Теперь одно загружается а второе нет (должен быть еще вид сверху)
22.10.2015 в 16:01:47
Не понимаю что здесь с картинками происходит. Я выбрала формат который указан как допустимый, картинку сжала до микроскопических размеров, а она или не загружается, или загружается только кусок. И удалить это можно только вставив какую-то другую. Хоть ссылка вставилась и то хорошо, правда тип файла почему-то изменился
22.10.2015 в 18:30:53
имхо по ней рейки штукатурные прибивали. ненужна она вовсе, можете удалять.
25.10.2015 в 19:24:40
Silver2013, спасибо. А то что ниша такая глубокая ничего? Я правда не знаю.
26.10.2015 в 00:15:05
Л М написал : А на картинке можно показать (рисунки постараюсь прикрепить но пока непонятно получится ли)?
Прошу прощения, но я не научился пока ещё создавать картинки в компе... :swoon На самом деле всё просто, у вас есть ширина проёма- берёте металлический уголок (длинна с запасом в 30см.) Прикладываете его к стене, (где доска) так чтоб центр уголка приходился на центр проёма (вертикальная часть смотрит вверх). Зачищаете кладочный шов в кирпичах, так чтобы уголок сел в плотную к кладке. Внутрь уголка промазываете ЦПСом или любым другим составом на цементной основе, например ремсоставом(он быстро схватывается и становится как камень... О дальнейшем я уже писал... :o
26.10.2015 в 00:18:22
Silver2013, Удалять не заменяя нельзя! У неё кирпичного замка там нет, ниша слишком глубокая... Если не сразу, то со временем точно кирпичи посыпятся...
26.10.2015 в 07:04:02
purn, кирпичи прилиплены к вышележащим рядам. если там ничто не шатается и не сыплется, то эти кирпичи никуда не упадут
