Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.10.2015 в 13:47:31
Silver2013 написал :
ой..это казематы лубянки или ремонт квартиры какой?
скажем так, будущий спортзал спецслужб. подвальное помещение. архитектор карл иванович Росси )
Hyperborey, это кто то из жильцов захотел в ванной нишу проделать, но не рассчитал силы и влетел в замковый кирпич или история покрытая мраком?
Это я немного не к месту прилепил случайную иллюстрацию из интернета о беспечном отношении к кирпичной кладке.
valid7228
valid7228
28.10.2015 в 15:56:45
Hyperborey написал :
valid7228 написал :
purn написал : Silver2013, Удалять не заменяя нельзя! У неё кирпичного замка там нет, ниша слишком глубокая... Если не сразу, то со временем точно кирпичи посыпятся...
я понимаю ваши опасения. но, сложно по обрывочной информации составить полную картину. например по фото №2 я могу предположить что долбали нишу в кирпичной кладке под радиатор. соответственно, могли использовать доску как закладную под обрешётку и экран радиатора. а в старых домах это да, там на одном ржавом гвозде может держаться вся конструкция, не то что на замковом кирпиче)
ой..это казематы лубянки или ремонт квартиры какой? ;)
Горловка?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.10.2015 в 16:33:28
valid7228 написал :
valid7228 написал :
Горловка?
Жильцы общежития, в котором рухнула стена, вернулись в свои комнаты Год 2012 !!!
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
29.10.2015 в 10:50:50
purn написал : Л М, Меня интересует правый угол. 20-30см. кажется будет достаточно чтобы понять как идёт кладка, и можно-ли завести в неё уголок.
Пока не получается сделать фото, там все не так просто. Пока могу сделать фото только чуть побольше и с пронумерованными кирпичами чтобы было легче писать где что. Справа примерно на расстоянии 15 см кирпичная перегородка с соседней квартирой. В углу пластиковый стояк канализации 5 см, от него до той стены которую обсуждаем сантиметра 3,5, в этом месте между стояком и стенками пена, если ее не удалять то сейчас видно вообще меньше 10 сантиметров, но кое-что наверное увидеть можно. Рядом стояк отопления, тоже не вплотную к стене. Не знаю можно ли немного поскоблить швы чтобы был виден край кирпича рядом с тем который расположен наклонно и нижний край тех что находятся выше (откалывали от них что-то или так и было). Швы несмотря на все пережитое кажутся прочными, но естественно трогать без необходимости боюсь.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
12.11.2015 в 15:32:26
Кажется все плохо и не то что 20-30 см там нет, но и 15 :( Собственно справа за серой трубой стенка. Кирпич № 5 расположен к нам длинной стороной и со всех сторон целый. Ну если не считать (кажется) тонкой трещины посередине которая похоже идет вглубь, но на фото ее все равно видно бы не было. Что с № 6 и так видно, собственно за трубой отопления его уже нет. Угол № 3 действительно отбит, а не заляпан раствором снаружи. Ряд над доской целый. Если это что-то даст можно отломать и ту штукатурку которая нормально держится, хотя с другой стороны не хочется что-то трогать без большой необходимости.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.11.2015 в 15:35:36
Етить-кипятить! МЕСЯЦ продолжается обсуждение ...
