Лапоть
Лапоть
Лобня
20.10.2015 в 09:24:13
Доброго дня. 1.Слив-перелив.Кто может посоветовать что-то качественное и не заоблачно дорогое? Задолбался раз в месяц-два перебирать и смазывать герметиком чудо из леруа-мерлен.Покупал не самую дешевую систему, вырубает технология, где крепление стыка через пластиковую гайку происходит не жестко ( когда гайка на патрубке расположена так, что стягиваешь по резьбе и все),а через дурацкие резиночки-конуски, которые играют роль крепежа.Зачем-то это сделано комбинировано, одна нормальная гайка на системе и 2-е дурацкие через конуски на гладкой трубке.Все это барахло периодически начинает подтекать, и не мудрено, на соплях все держится. 2.Уплотнительная манжета на переход чугун-пластик, прочие резиночки.Обычно брал в том же Леруа.Посмотрел, за год эта резина в местах контакта с жидкостью дубеет как дерево.Производитель вроде "симтекс" ,те которые сейчас в леруа.Год назад похоже такие же покупал. Может кто знает где качественые резинивые изделия можно купить ,чтобы поставить и лет 5 не разглядывать их. 3.Использовал как-то герметик для герметизации перехода в канализации"Пуфас вассер-стоп"Устраняет течи и вроде долго сохраняет пластичность.Недешевый, 600 руб за 375 гр.банку.В принципе понравился, но может еще какой-то посоветуете, этот купить сложно. Спасибо.
Артём Зорин
Артём Зорин
21.10.2015 в 10:51:43
  1. Купил самый дешёвый в «Леруа мерлене». На всякий случай смазал канализационной смазкой оттуда же. Сначала всё было нормально, потом стал течь — закрутил винт посильнее, перестал.
  2. Тоже брал в «Леруа мерлене». 3 штуки (2 на 110 и 1 на 50). Никаких проблем с учётом следующего пункта.
  3. Нейтральный силиконовый герметик. Тоже из «Леруа мерлена»! Именно нейтральный — это важно. Намазал пообильнее, после вставки манжеты ещё ободок снаружи промазал, сразу вставил трубу (для распорки) — никаких проблем.
az
az
Иркутск
21.10.2015 в 11:13:49
Лапоть написал : Все это барахло периодически начинает подтекать
Это что же такое жуткое продается в вашем мурлене? Странно это все. На своем веку ставил (себе, не дяде) четыре слив-перелива, и штук шесть сифонов на раковины. Первые попавшиеся, копеешные, вообще не заморачивался, покупал чего ближе лежало. Прикручивал и забывал. Никогда ничего не протекало.
Лапоть написал : дурацкие через конуски на гладкой трубке
если я правильно понял о чем речь, то это для того, чтобы регулировать вылет трубки по длине - выпустил скока надо, и зажал конус гайкой. Тоже непонятно, чего там может течь, в безнапорной-то каналье.
az
az
Иркутск
21.10.2015 в 11:16:43
Лапоть написал : что-то качественное и не заоблачно дорогое
Ну, например, вот. Заоблачно? По мне так норм...
Артём Зорин
Артём Зорин
22.10.2015 в 08:26:30
Благодаря az понял, что такое «дурацкие резиночки-конуски». Ничего они не дурацкие, наоборот, очень удобно, что можно отрегулировать вылет! Лапоть, вы их точно той стороной поставили? Гайка должна давить на широкую, а узкая входить в щель между трубой и раструбом. Причём до затягивания труба должна иметь свободный ход, не упираться в дно раструба.
Впрочем, нельзя исключать вариант брака (я не про конусики, а вообще). У меня из трёх гофр для унитаза одна потекла сразу, вторая (причём самая дорогая!) после повторной установки, третья, вроде, держится.
Лапоть
Лапоть
Лобня
22.10.2015 в 09:58:16
спасибо за ответы. видимо у меня выраженное криворучие к сантехнике. про конусики спасибо, может когда и неправильно собирал, но и правильно собирал тоже.
22.10.2015 в 10:55:28
  1. Макальпайн, Геберит, Виега. В принципе любой даже дешевый прямыми руками можно собрать без течи, но дешевый - не всегда с первой попытки :)
  2. Ищите именно резиновую, а не резинопластик.
  3. При прямых руках герметик нафиг не нужен, кое где нужна силиконовая густая водостойкая несмываемая смазка
грохотайло
грохотайло
22.10.2015 в 11:44:26
слив-перелив купил viega simplex 285357, мне понравилось как работает
az
az
Иркутск
22.10.2015 в 12:51:25
BV написал : силиконовая густая водостойкая несмываемая смазка
А порекомендуйте конкретную?
22.10.2015 в 12:57:03
az написал :
Lube-O-Seal
az
az
Иркутск
22.10.2015 в 15:04:42
BV написал : Lube-O-Seal
О боже. ПРЕИМУЩЕСТВА: ...Разрешена законами иудаизма. Осталось найти, где это продают!
