Gabber
Gabber
20.10.2015 в 14:36:50
Есть стена из пеноблоков, нужно сделать обрешетку для гипса. Пробовал просто саморезами - вываливаются. Пробовал дюбеля-ершики металические из Леруа - сверлил сверлом в 2 раза меньше дюбеля, потом забивал дюбель - при попытке завинтить высыпался вместе с дюбелем. По совету знакомого пытался посадить на жидкие гвозди - обмазал дюбель в "гвоздях", засунул в отверстие - все засохло, начала завинчивать, так саморез прокрутил весь дюбель вместе с жидкими гвоздями. Сижу чешу репу - как закрепить то?! ПыСы: блоки явно не что-то нормальное, а какое-то г****вно, рассыпаются от прикосновения... :cool:
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.10.2015 в 16:04:48
Gabber, Просверлите перфом отверстие сквозь профиля ,уберите профиля расширьте отверстия 12 или 14мм буром -пшикните туда водичкой ,заполните плиточным клеем разведеным или ремсоставом сразу же посередине вставьте в отверстие нейлоновый дюбель 6мм(сорматы) ,все через сутки можно крепить профиля.Более быстрый вариант - диаметр отверстия 8мм вместо плиточного клея монтажная пена сильного расширения типа МАКРОФЛЕКС и вставить нейлоновый дюбель бмм ,крепить можно через 2 часа ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
briancev
briancev
23.10.2015 в 17:11:10
Тоже с этим недавно экспериментировал. В Леруа закупил несколько видов, сначала опробовал завинчивающиеся из белой пластмассы фирмы ЕТК, под нагрузкой вырвал и на нем была стесана резьба. Потом вкрутил из серой пластмассы фирму не помню по форме как на картинке железный дюбель, тот оказался более жестким и под нагрузкой не вылетел. До забивного дело не дошло. Видел еще как первый дюбель но с конической резьбой, тоже не в курсе как себя ведут.
username
username
26.10.2015 в 21:17:55
Gabber написал : епу - как закрепить то?
Может забить и не крепить к такой стене? Направляющие к потолку и перекрытию, в них стоечный профиль :) Крепить к неавтоклавному пенобетону распорными дюбелями что либо бесполезно, если он вдруг удержится сейчас то вывалится через месяц. Единственное что в нем будет держаться пластиковый дюбель-шуруп вкручивающийся в засверленное отверстие
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2015 в 22:04:05
Берегите силушку молодецкую для других случаев.
gyermanp
gyermanp
26.10.2015 в 22:35:19
http://snabmetiz.ru/UserFiles/Image/Dyubel_dlya_gazobetona_(metallicheskij)/3492_1.jpg вот эти хорошо держат в газобетоне, даже "леруашные"
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 22:41:37
username, шуруп по дереву начиная от 65 мм, годами пользуюсь, только дрелькой не закрутите, акум шуруповерт и все :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 22:43:20
Gabber, неужели никто не подсказал про шурупы по дереву? :yu:
Gabber
Gabber
27.10.2015 в 01:28:46
dmitro+, вообще все молчали достаточно долго. Попробую по дереву. Но еще раз повторюсь, металлический ерш купил в Леруа, вот такие: http://krepmir37.ru/dyubelnaya-tehnika/dyubel-dlya-gazobetona-metal НА пачке написано - сверлить сверлом вдвое меньше дюбеля. Так и сделал. Дюбель в стену прошел как в масло, а когда полез саморезом в дюбель - а все вместе и вывалилось. А на сайте со ссылкой вообще написано, что это дюбеля для забивания без сверления. Я один попробовал забить - дюбель согнулся как кисель... :yu:
27.10.2015 в 02:05:21
Gabber, прогрунтуйте отверстие перед дюбелем
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2015 в 08:43:25
Gabber написал : Я один попробовал забить - дюбель согнулся как кисель
Вам не угодишь. / Аккуратненько надо закручивать, а забивать надо чётко.
