Ohlalohla
Ohlalohla
20.10.2015 в 20:46:59
Здравствуйте дорогие форумчане. В квартире, при ремонте, 2 небольших стены были отделаны декоративным кирпичом. После окончания ремонта обе стены пошли трещинами. Причем не только по швам, но и лопнули сами кирпичи. Одна из стен из пазогребневых плит - строилась во время ремонта. Вторая стена капитальная - на ней так же пошли мелкие трещины. Фото прилагаю. Что с этим можно сделать, с наименьшими потерями и вмешательствами? (т.к. ремонт уже окончен и чистовые работы завершены) Заранее благодарю за советы. :help :help :help p.s. почему-то вложения загружаются повернутыми набок =(
Алексей Б
Алексей Б
21.10.2015 в 16:55:16
Закрасить текстурной краской с эффектом заполнения трещин. Но это если болезнь не будет прогрессировать... ps Либо в обычную краску добавить спец.средство для превращения её в текстурную
21.10.2015 в 17:52:02
Алексей Б написал : Закрасить текстурной краской с эффектом заполнения трещин.
всю стену, или трещину?
ИМХО, дешевле и проще замазать только трещину:
  1. Подобрать по цвету цементную плиточную затирку, возможно придется смешать два цвета. Потренироваться на остатках с цветом.
  2. заколеровать шпатлевку.
но... если трещина поползет дальше не поможет ничего
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 22:16:58
Ohlalohla, "кирпич" наверное гипсовый? Я бы его постучал, попробовал руками на отрыв, сдвиг... может статься ... не сначала попробуйте, не буду раньше времени...
Ohlalohla
Ohlalohla
21.10.2015 в 23:02:20
Резон, я думаю что гипсовый. Стук в местах трещин звонкий, это говорит о том что кирпич от стены отошел скорее всего. Отрывать не пробовал. На торце стены где трещина, при нажатии на кирпич трещина уменьшается, тоже факт того что кирпич оторвался от стены =((
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 23:18:31
Ohlalohla, снимайте, что снимется... :( Засада заключается в том, что при приклейке такого "кирпича" (да еще если он тонкий), его тыльная сторона хорошо впитывает воду из клея, бывает на глазах "кирпичик" выгибает, при высыхании обратный процесс.... и "отстреливаться" от стены может еще какое то время. Лечится грунтованием ГГП тыльной стороны "кирпичиков" перед укладкой, да гемморой, но имхо оптимальный вариант для снижения водопоглощения "кирпичиками". На всякий случай спрошу, на какой клей клеили?
Ohlalohla
Ohlalohla
21.10.2015 в 23:29:23
Резон, Клеили на плиточный клей белого цвета от производителя кирпича. а "ГГП" это что? =) Строители замачивали кирпич перед поклейкой, насколько я помню.
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 23:44:58
Ohlalohla написал : Клеили на плиточный клей белого цвета от производителя кирпича.
Скрей всего готовый клей для такого кирпича идет в банках
Ohlalohla написал : а "ГГП" это что?
Грунтовка Глубокого Проникновения :)
Ohlalohla написал : Строители замачивали кирпич перед поклейкой, насколько я помню.
:swoon слов чего то пока нет, даже растерялся...
Алексей Б
Алексей Б
22.10.2015 в 11:52:06
BV, Если подкрашивать местами, то будет видно, что подкрашивали. Даже если с цветом всё ОК будет...
