Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 22:44:29
Судя по описанию и характеру, это не монолитный дом, а дом с бетонным каркасом и стены заполнены газоблоками... Это слабое место в таких местах и "вилатерм" там на месте. Если штукатурить, то маркой такой же как пеноблоки или меньше... Но это должна делать обслуживающая организация/застройщик, но ни как не самому лезть...(не хватало свалиться оттуда). Для снижения газопроницания пеноблоки на наружных стенах рекомендуется штукатурить ЦПС слоем 1,5-2 см.. ГКЛ по металлокаркасу, конечно скомпенсирует подвижки. Но я не сторонник такого варианта... трещина скорей всего проявится снова, но наверняка будете делать подвесные потолки .... скроет... P.S. Все сказанное соотносится в случае, если мои догадки по конструкции дома верны.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 22:52:16
Резон, я таки думаю что мы тут говорим не о трещине снаружи дома а о трещине изнутри квартиры в наружней стене дома. при чем тут, кстати, свойства пены?
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 23:01:03
C2h5-OH написал : при чем тут, кстати, свойства пены?
:cool: я вроде не писал про пену ничего...
Александр32
Александр32
Брянск
21.10.2015 в 23:14:14
речь идет о трещине со стороны улицы :popcorn
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 23:39:25
:popcorn
username
username
21.10.2015 в 23:50:08
Если у вас монолитная стена то от трещины штукатурки на ней дуть не будет :) Но наверное у вас монолитный каркас и перекрытия, а из чего стены и фасад - вопрос :popcorn
kurych
kurych
Челябинск
22.10.2015 в 07:50:39
Александр32, извиняюсь, не правильно объяснил, трещина внутри квартиры, там пеноблок, дом примыкает к панельному дому почти вплотную
Александр32
Александр32
Брянск
22.10.2015 в 08:10:17
kurych написал : Александр32, извиняюсь, не правильно объяснил, трещина внутри квартиры, там пеноблок, дом примыкает к панельному дому почти вплотную
тогда запенить можно и заштукатурить потом :yu:
kurych
kurych
Челябинск
22.10.2015 в 09:17:42
Александр32, так и начал делать застройщик, на фото видно. Какой штукатуркой можно это сделать? и не пойдут ли трещины снова?
kurych
kurych
Челябинск
22.10.2015 в 09:31:39
Резон, я все неправильно объяснил, извиняюсь, дом с бетонным каркасом, а стены из пеноблока,трещины внутри квартиры, вот фото
username
username
22.10.2015 в 11:14:19
:swoon
