17.12.2006 в 11:57:00
Ребята, при такой массе разносторонних (с профессиональной точки зрения) советов, человек задающий вопрос, может просто запутаться. Если позволите подведу небольшой итог. При подготовке поверхности под плитку необходимо: 1 Если окраска стен производилась по шпаклевке или штукатурке, то удаление краски однозначно. Если окраска стен производилась по чистому бетону или гипсу, то можно пременить составы для усиления адгезии краски.
САМЫЙ лучший вариант удалить краску в любом случае. 2 Неровности поверхностей свыше 10 мм должны быть однозначно выравнены. Только не клеевыми составами в чистом виде (допускается их введение в штукатурные составы) и это нетолько из-за экономического эффекта. Кстати вопрос к Стёпику: если кафельщик отказался выравнивать неровности в 20 мм, то какие тогда неровности он выравнял? 3 Рабочий клеевой слой должен составлять 2-5 мм Поповоду: облицовывать кафелем под ванной или нет, ваше полное право. Главное чтобы под ванной проветривалось. Если стены из ГКЛ или ГВЛ то лучше их обработать гидроизолирующей пропиткой.
Doca
Doca
17.12.2006 в 12:08:13
prorab-stroy написал : Если стены из ГКЛ или ГВЛ то лучше их обработать гидроизолирующей пропиткой.
Звучит как совет сомневающегося человека.АДНАЗНАЧНА аквастоп и всё остальные действия по гидроизоляции помещения,смотрите на сайте www.kiilto.ru или www.mira.ru
17.12.2006 в 15:34:19
Это не сомнения! Это знание того, что существует масса производителей выпускающих один и тот-же продукт под разными названиями, но все эти продукты обобщяются общим названием - гидроизолирующие пропитки.
Doca
Doca
17.12.2006 в 15:59:36
prorab-stroy написал : то лучше их обработать
Надо писать не лучше,а обязательно обработать гидроизоляционными проиптками,а затем сделать полную гидроизоляцию по известным технологиям.Тут советы типа лучше,не уместны.
Mals
Mals
17.12.2006 в 20:51:27
Error написал : а бетоконтакты для чего
Для бетона. Для краски хороша корщетка на болгарке. Или покажите мне стену, покрытую масляной краской, обработанную Бетоконтактом, я Вам всю ее, хоть в километр площадью, плиткой выложу (на Ваш страх и риск).
18.12.2006 в 19:33:47
DoCa написал : Тут советы типа лучше,не уместны.
Слово "лучше" в данном контексте обозначает лучший вариант из массы возможных вариантов. Или вы будете спорить, что это единственный вариант.
19.12.2006 в 09:43:06
Большое Всем спасибо за советы. Наш плиточник уже начал работу и уже почти закончил ванну. Значит грунтовка такая существует называется она если не ошибаюсь бета контакт и есть похожий вариант выпускает Плитоник ( она такого ярко синего цвета на масляную краску легла сама видела).Реновайшеном он пытался вывести самые большие перепады а потом использовал клей Плитонит В плитка лежит по уровню. Почему Реновайшеном пытался выровнять сказал что для ванной комнаты это идеальный вариант.
datchnik
datchnik
23.12.2006 в 14:21:00
Mals написал : Увы, такого не существует.
Не "увы",а существует. Ну сколько можно уже? Используйте это как его "ИМХО" что ли:)
datchnik
datchnik
23.12.2006 в 14:43:14
Red_Snake написал : А может посоветуете как маяками пользоваться при штукатурке, очень меня эта тема интересует...
Специальными перфорированными маячными направляющими Т образными (идут в отрезках по 3 метра, хороши которые нержавеющие из алюминиевого сплава, стоят совсем недорого), посаженными на шлепки из микс раствора или маяками, полностью выполненными из микс раствора. Есть еще проволочные маяки, которые я еще в советские времена использовал и по опыту могу сказать Вам,что это худший вариант,т.к продавливается даже толстая проволока правилом или саморезовать нужно будет засадить в стену через каждые 50 см. Тут на мастерсити даже статейка валялась про эту проволчную лажу. Микс -- это просто смесь алебастра и например гипсовой штукатурки типа KNAUF Ротбанд, которой Вы будете штукатурить всю стену. Микс просто быстрее схватывается, чем тот же Ротбанд и он в отличие от алебастра по свойствам не сильно отличается от Ротбанда. Такие маяки удалять вообще не нужно. Хотя некоторые штукатуры делают маяки полностью из алебастра. Как делать такие маяки ищите в здешнем форуме, рассказывали не раз. Как использовать. Вы стяжку делали когда нибудь при помощи правила и маяков?
Red_Snake написал :
  • что это за грунт такой.. который за старую масляную краску цепляется! (проблема та же - покрашенные бетонные стены...) (вторая проблема - покрашенные гипсовые перестенки
Маслянную краску легко удалить при помощи строительного электрофена. Грунтовки эти по гладким основаниям импортные и достаточно дорогие и не факт,что они даже в Киеве есть. В Москве то их по пальцам можно пересчитать. Зашкуривание и насечки -- я такие советы слышал только от старых "мастеров". Не дает это все качественного сцепления. Ну скажем декоративные акриловые краски еще можно наносить на зашкуренную маслянную краску,но плитку у которой и вес есть, и на нее толстой попой кто то может облокатиться в ванной? Можно попробовать латексный грунт типа KNAUF Бетоконтакт, но у него среди допустимых оснований не указаны окрашенные маслянными красками поверхности. Его обязательно желательно в два слоя, чтобы пленка была достаточно прочной. Его слой поверх ЖБИ плитку держит. Проверено.
Romchik
Romchik
Череповец
26.01.2007 в 11:50:09
Делал насечку по маслянной краске в ванне, кабинка ванны стандартная из гипса или чего там применяется для их изготовления. Далее просто приклеил плитку клеем Атлант он у меня ещё шесть лет назад был куплен. Успел отделать только половину ванны плиткой.
Далее клеить плитку не стал так как квартиру собрались менять.
Хозяйке плитка не понравилась. Когда демонтировал плитку то не удалось не одной плитки снять целой, так как сцепление было очень прочным со стеной. Снял из за этого только один ряд. Хозяйка посмотрела и сказала пусть будет эта плитка не нужно больше отдирать. Оставил ей остальную плитку. Снять плитку целой я был очень заинтересован плитка была дорогая и ей можно было бы отделать ванну в новой квартире.
Лично мне такой прочности сцепления вполне хватит.
