12.12.2006 в 12:54:59
Унас рабоает плиточник сейчас он делает подготовку стен т.е. насечки (была краска) . потом он сделал грунтовку (специальная по масляной краске), потом неровности выводил реновейшеном , и то как там где были ямки, перепад по уровню где-то 2 см. выравнивать не хочет, говорит что клеем выровяет. следующий этап по его словам укладка плитки сначала кладётся второй ряд плитки по стенам , потом полы , а потом уже первый ряд плитки по стенам где надо будет подрезать (хотя полы ровнял), а уже апосля заноситься ванна , но при этом он отступит от пола 60 см. для ванны где плитки не будет т.е. под ванной.
Плитка 20*30 Уважаемые специалисты проконсультирйте правильно ли это?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.12.2006 в 00:37:15
примерно правильно, только выравнивать- надо. клеем тяжелее и качество хуже, чем выравнивать штукатуркой\стяжкой.
iale
iale
13.12.2006 в 00:54:00
Не очень понятен смысл выравнивания Renovation толстым слоем.
Ежели мастер насечки сделал, грунтом обработал, то уж выровнять для удешевления можно и штукатурной смесью и все поверхности , а реновейшн для подстраховки нанести на краску тонким адгезионным слоем. Перепад до 2 см клеем выводить - этож клея сколько уйдет ( кроме того , не любой плиточный клей допускает такую толщину слоя ).
А так под отвес ровненько отштукатурили и плитку клеить будет одно удовольствие, да и расход клея минимальный.
Doca
Doca
13.12.2006 в 00:57:53
Точно,штукатурить лучше,дешевле и целесообразней
Gennady
Gennady
13.12.2006 в 23:52:34
ну если краскка крепкая прям по бетонной плите - то насечки, шлифовка машинкой, тонкий адгезионный слой Реновейшн-фикс - это грамотно. Если кирпичная кладка - проще по маякам песок+цемент штукатурка. День маяки на следующий легко всю ванну заштукатруить. Если нанёс реновейшн, то по нему после сушки можно недорогим уже клеем выровнять по правилу стену дальше.
Чем ровнее основпние, тем проще и лучше ровнять плитку
Но мастер в принципе прав - я даже удивлён что он реновейшн взял... видел даже фюгенфюллером мажут... и плитку на него кладут :))))))))))
ЮрийР
ЮрийР
14.12.2006 в 01:00:22
Ну, плитку на что только не кладут, - герметики, битумные мастики, краску, и т.п. По сравнению с ними Фуген предпочтительней. Даже нет - профессиональней :)
maSter402
maSter402
14.12.2006 в 01:47:42
Краску сбить, быстро удалить можно болгаркой с обдирочным диски. Прогрунтовать все стены.Маяки, и штукатурить. Если стены бетонные, то в раствор латексную адгезионную добавку Idrokol X20/ Оставлять зону высотой 60 см или нет, зависит от материала стен и от типа ванной. Не рекомендуется делать такое при гипсовых перегородках, ГВЛ, Гипсокартон. Если у ванной правильные геометрические размеры и углы 90 гр., то можно облицовку довести до пола, а при установке ванны герметизировать стык силиконом или специальными раскладками- молдингами.
Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
15.12.2006 в 17:20:55
2: maSter402
А может посоветуете как маяками пользоваться при штукатурке, очень меня эта тема интересует...
  • что это за грунт такой.. который за старую масляную краску цепляется! (проблема та же - покрашенные бетонные стены...) (вторая проблема - покрашенные гипсовые перестенки
Mals
Mals
16.12.2006 в 03:49:24
Red_Snake написал :
Увы, такого не существует.
badteeth
badteeth
16.12.2006 в 12:34:25
сдирайте старую краску, не пожалейте времени. Потом будете жалеть и время, и деньги - когда плитка отваливаться начнет либо с краски, либо с краской
Error
Error
17.12.2006 в 00:00:58
Mals написал : Увы, такого не существует.
Ну почему же не существует, а бетоконтакты для чего?
