шуша
шуша
21.10.2015 в 15:53:10
Уважаемые форумчане, устанавливаем стеклопакеты в монолитном доме на 17 этаже на присоединенной лоджии. Высота проема 2300, ширина 2700. Делим окно по вертикали на три части, иначе не войдет в лифт. Замерщики окон настаивают на том, что между частями необходимо установить усиливающий армированный профиль. Утверждают, что иначе окна будут шататься при открывании створок. Мы не хотим это делать. Ваше мнение?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2015 в 16:11:15
шуша написал : Делим окно по вертикали на три части, иначе не войдет в лифт.
Не в лифте дело. Такой стеклопакет из самого тонкого стекла делать нельзя. Т.е. 4-ка не катит. Для стекла 6-ки стеклопакет будет весить около 200 кг. Как вы его нести собираетесь, краном? На 17-м этаже? Даже поделенный пакет будет весить более 60 кг. А с учетом ветровой нагрузки на 17-м этаже - конешно оконщики правы насчет армированного усиленного профиля.
шуша
шуша
21.10.2015 в 16:20:17
Пакет будет поделен на три части по вертикали тоже. У нас идет наружное сплошное остекление дома, а мы второй линией впритирку ставим свой стеклопакет, а в наружном вынимаем стекла. Так в доме многие делают. Снаружи незаметно, что что-то изменено. У нас метровые выступы над лоджией в качестве козырька, и окно с внутренней стороны в углу дома, расположенного буквой Г, то есть есть препятствие для ветра.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 19:18:21
при таких размерах нужен или теплый алюминий, или таки- дерево.
шуша
шуша
21.10.2015 в 20:05:47
Вообще-то я собираюсь делать veka, это обычное окно в квартире, только очень большое, почти панорамное, но все-таки меньше. Стеночку под окном выстроили сами.
serg 190
serg 190
Мытищи
21.10.2015 в 21:06:32
шуша,Они правы.Если начали делать ,то делайте как надо,что бы потом не было темы,болтаются окна.
шуша
шуша
21.10.2015 в 21:49:05
Дело в том, что наша будущая конструкция полностью должна прилегать к внешней алюминиевой раме, так и стенку выстроили впритык, а этот усилитель имеет глубину 11см, в то время как глубина профиля 7см, то есть как бы выпирает наружу, а у нас там внешняя рама с фасадным остеклением. Можно сделать его выпирающим внутрь, но уж очень некрасиво, хоть он и белый. В общем, выпирающие ребра жесткости, наружу - места нет, внутрь - некрасиво.
DiVO
DiVO
22.10.2015 в 13:10:26
шуша написал : этот усилитель имеет глубину 11см, в то время как глубина профиля 7см, то есть как бы выпирает наружу, а у нас там внешняя рама с фасадным остеклением. Можно сделать его выпирающим внутрь
Ничего не понял. Какой усилитель 11 см? Обычно части большой оконной рамы стыкуются между собой с помощью соединительного профиля. Или обычного соединителя (фото нашего офисного окна) или эркерного, если стыкуются под углом. Эти соединители для каждой системы профилей окон свои и практически не выступают за ширину рамы. А чтобы рама не болталась нужно делать нормальное крепление к проему, не экономить анкеры и устанавливать в местах крепления пластиковые опорные колодки.
22.10.2015 в 13:16:20
шуша написал : необходимо установить усиливающий армированный профиль.
Проверяется расчетом по статической и ветровой нагрузке. Обратитесь в представительство производителя профиля.
шуша
шуша
22.10.2015 в 13:35:42
фото предлагаемого соединителя ( внутри делается армирование) слева
выступающая конусообразная часть (4 см) может быть направлена внутрь комнаты, а не на улицу
DiVO
DiVO
22.10.2015 в 13:42:32
А чем правый-то не устраивает? . А в конце концов, сделайте левый выступом внутрь. Не так уж все страшно. Имхо, вполне даже интересно получится.
