22.10.2015 в 13:44:40
шуша написал : и окно с внутренней стороны в углу дома, расположенного буквой Г, то есть есть препятствие для ветра.
или усилитель ветра - если ветер в лоб
шуша
шуша
22.10.2015 в 13:49:36
Если мы соглашаемся на правый, то лишаемся гарантии как таковой. А вот насчет внутрь - сомневаюсь, что получится красиво. Повторюсь, это - не лоджия, это - комната. К тому же, боюсь, что у этого соединителя еще и цвет будет отличаться от рамы, не дай бог, еще и пожелтеет. Может у кого-нибудь стоят такие большие конструкции без усиленных соединителей - и ничего?
шуша
шуша
22.10.2015 в 14:17:28
Совсем уж для ясности - фото нашей конструкции с вертикальными соединителями 20
ANT/D
ANT/D
23.10.2015 в 06:57:43
шуша написал : Уважаемые форумчане, устанавливаем стеклопакеты в монолитном доме на 17 этаже на присоединенной лоджии. Высота проема 2300, ширина 2700. Делим окно по вертикали на три части, иначе не войдет в лифт. Замерщики окон настаивают на том, что между частями необходимо установить усиливающий армированный профиль. Утверждают, что иначе окна будут шататься при открывании створок. Мы не хотим это делать. Ваше мнение?
потом будете писать:"уважаемые форумчане!дайте гарантию!"или :"нужен мастер!помогите!"
Гocть.
Гocть.
23.10.2015 в 08:22:26
шуша написал : Может у кого-нибудь стоят такие большие конструкции без усиленных соединителей - и ничего?
Стоят, и ничего. Ничего хорошего. Стоят и качаются. Вот мы после таких экономистов усиливали витраж снаружи.
DiVO
DiVO
23.10.2015 в 09:39:58
Микаэл написал : Стоят, и ничего. Ничего хорошего. Стоят и качаются. Вот мы после таких экономистов усиливали витраж снаружи.
Ну тут все-таки высота окна около 4 метров и ширина метра 3. И качается окно, думаю именно из-за большой высоты. У автора же окно в два раза ниже. . У меня на лоджии стоят окна с одним эркерным соединителем и не шатаются. Одна рама примерно 2500х1600, вторая - 2000х1600 (без импоста, со штульпом). Причем закреплены на анкерных пластинах. Мои окна, конечно, не показатель, тем более я сам контролировал их установку от начала и до конца. Соединитель за 7 лет не пожелтел и по цвету не отличается от присоединенных рам. . Кстати, зря топикстартер заказала среднее окно с глухой створкой. Мыть такое широкое и высокое стекло снаружи на 17 этаже то еще развлечение.
шуша
шуша
26.10.2015 в 18:41:23
DiVO, спасибо. Обратились в другую фирму с профилем рехау, тоже достаточно крупную, у них требований поставить усилители нет. Так что будем заказывать у них с гарантией 5 лет. Более того, попросили сделать полное армирование для усиления прочности, так замерщик заверил, что для нашей "небольшой" конструкции - это лишнее. А среднее окно делаем глухим для увеличения светового проема. Задумалась, может и неправильно.
Гocть.
Гocть.
26.10.2015 в 22:51:32
DiVO написал : У меня на лоджии стоят окна с одним эркерным соединителем и не шатаются.
Да у вас детский размер. Тем более что эркерная труба и выполняет роль усилителя.
Scissors
Scissors
Николаев
30.10.2015 в 15:49:13
шуша написал : DiVO, спасибо. Обратились в другую фирму с профилем рехау, тоже достаточно крупную, у них требований поставить усилители нет. Так что будем заказывать у них с гарантией 5 лет. Более того, попросили сделать полное армирование для усиления прочности, так замерщик заверил, что для нашей "небольшой" конструкции - это лишнее. А среднее окно делаем глухим для увеличения светового проема. Задумалась, может и неправильно.
Просто перестраховались предыдущие исполнители (или на армировке экономят и ставят тонкую для удешевления), поэтому и пытались добавить соединители. При правильном исполнении и монтаже не думаю, что ваши окна будут шататься.
30.10.2015 в 15:58:10
шуша написал : Обратились в другую фирму с профилем рехау, тоже достаточно крупную, у них требований поставить усилители нет.
Все же спросите про расчетный изгиб при ветровой нагрузке и при открывании створок. Некоторые забывают делать расчет. Хорошую фирму можно поискать так - позвонить в представительство и спросить кто в списке дилеров делает хорошо.
serg 190
serg 190
Мытищи
30.10.2015 в 21:48:40
Да, эту страну не победить.Бегите из этой конторы,замерщику чихать на ваши проблемы в будущем.А так выбор за Вами,но помните скупой платит дважды.Просто забейте в поисковик не правильный расчет ПВХ конструкций и какие потом у людей проблемы,я думаю что у Вас немного прояснится для чего нужны усилители.Удачи.Да и еще, усилитель еще не все в Вашей конструкции,узнайте какую армировку они ставят,должна быть минимум 1,5мм.
:confused:
