Есть шкив с круглым отверстием D=17мм, надо чтобы вместо него по центру было прямоугольное отверстие 10*17. Как это можно сделать ? Может есть какие-то готовые проставки, чтобы из них собрать "заполнение", но как потом скреплять без аргона ?
22.10.2015 в 19:22:52
17.11.2015 в 18:30:27
фотографии, чертежи, назначение, условия эксплуатации этого "отверстия". Можно ведь и пластилином залепить. Как вариант делать вставку с "натягом", т.е. размер вставки будет на микроны больше размера отверстия. Потом запрессовать, либо вставить под нагрев шкива.
18.11.2015 в 12:25:08
отверстия с резьбой по стыку
22.11.2015 в 19:32:55
Если диск толстый - вкрутить футорку на фиксатор резьбы, законтрить винтом-шпонкой. Если тонкий - приклепать две пластинки с обоих сторон (если баланс не важен и обороты не высоки)
Если это ременный шкив на какую-то колхозину - можно просто посадить с помощью напильника, а пустоты в отверстии залить расплавленным свинцом или оловом. Прямоугольник со стороной в 17 будет держатся и так, заполнение нужно чтобы убрать люфт. Выпилить под уголки, так чтобы на пару соток не налезало, перед посадкой шкив нагреть в кипятке.
Был в похожей истории - новый шкив заказывать дорого - таки заварили и и пропилили заново. оказалось надежней и красивей.
26.11.2015 в 21:17:25
шкив в этом месте тонкий - от стиралки соответственно вал трогать нельзя, т.к. он уже установлен на месте в баке наклепать пластины с 2-х сторон нельзя, т.к. увеличится вылет шкива по оси вала - будет соскакивать ремень про уголки не понял - это что и как ?
