ввв написал : Пенофолу место только изнутри минваты,
А также пенопласта (вспененного)
16.11.2015 в 01:19:43
15.01.2016 в 08:06:43
Апдейт. Были морозы до -30. Конструкция выдержала их прекрасно. Причем, из-за ремонта в квартире сейчас полностью сняты все батареи. Тем не менее, было достаточно тепло и практически ничего не отпотевало/обледеневало. Так что схема рабочая. Единственное, промерзло одно небольшое место (прямоугольник 3 х 8 см) с краю, там где железный крепеж балкона проходил наиболее близко (на 2-3 см) к внутренней поверхности Дуита. До некотрой стенени в данном месте такой эффект я ожидал. Наращивать из-за этого Дуит по всей площади не хочу (съестся место на балконе + цена). Как лучше победить эту неприятность? Поставить некую локальную заплатку-утолщитель, или есть какие-то другие варианты?
15.01.2016 в 11:12:40
На место промерзания наклеить ЭППС в виде полоски, перекрывающей место промерзания ( горизонтально или вертикально ) в качестве декоративного элемента.
16.01.2016 в 11:54:27
Я много думал по поводу заплатки. Типа, наклеить кусок пены по размеру проблемы (где-то 5 х 10 см), отштукатурить, зашплаклевать и покрасить. И все. Но будет уродство. Думал, также, сделать заплатку во всю ширину. Иначе говоря, наклеить вертикальную полоску из дуита по ширине проблемы от подоконника до пола. Затем, опять же, отштукатурить, зашплаклевать и покрасить. Получится, конечно, некий уступчик в несколько сантиметров толщиной, но с учетом того, чтобы лоджия в этом месте широкая (присоединена к комнате), это не так критично (в другом углу было бы гораздо хуже). Но проблема в таком варианте - подоконник. Верх этой полоски из-под него будет торчать. Что, опять же, уродство. Есть ли еще какие-то варианты?
16.01.2016 в 13:09:10
GREAKLY написал: Я много думал по поводу заплатки. Типа, наклеить кусок пены по размеру проблемы (где-то 5 х 10 см), отштукатурить, зашплаклевать и покрасить. И все. Но будет уродство. Думал, также, сделать заплатку во всю ширину. Иначе говоря, наклеить вертикальную полоску из дуита по ширине проблемы от подоконника до пола. Затем, опять же, отштукатурить, зашплаклевать и покрасить. Получится, конечно, некий уступчик в несколько сантиметров толщиной, но с учетом того, чтобы лоджия в этом месте широкая (присоединена к комнате), это не так критично (в другом углу было бы гораздо хуже). Но проблема в таком варианте - подоконник. Верх этой полоски из-под него будет торчать. Что, опять же, уродство. Есть ли еще какие-то варианты?
Между парапетом и подоконником много места?
18.01.2016 в 15:49:19
Что в данном случае Вы подразумеваете под словом "парапет"? Высота стенки из Дуита под окном где-то около метра. Затем идет узенький (несколько сантиметров) подоконник и низ окна. Железка, вызывающая промерзание, находится где-то 20-ю сантиметрами ниже окна. Еще раз подчеркну, что она находится ПОД слоем пенки и наружу не выступает.
19.01.2016 в 08:55:54
GREAKLY написал: промерзло одно небольшое место (прямоугольник 3 х 8 см) с краю,
А в чем выразилось это "промерзло"? Конденсат выпал или просто рукой чувствуется небольшая разница в температуре этого места и окружающих поверхностей? Дело в том, что когда я утеплял свою лоджию, 30мм ЭППС вообще считалось достаточным для основного слоя теплоизоляции на лоджии. Столько и ставили, чтобы не "съедать" пространство, и вполне утепление справляется даже в моем далеко не южном городе (правда я установил 40мм). Может и не стОит копья ломать?
