Bashil
Bashil
Дубна
23.10.2015 в 20:15:33
Вечер добрый! Имеется двухэтажный дом из пеноблоков, перекрытие между первым и вторым этажом деревянный брус и сверху прибита доска 20-ка, так сказать черновой пол... На рисунке красным показана самая высокая точка, а зеленым самая низкая точка, разница между этими точками 6см!!! По остальной площади разница в высоте колеблется от 2,5см до 4см. Подскажите, чем и как лучше выровнять пол? Как лучше это сделать: выравнивать в каждой комнате по отдельности или еще каким-то способом? А главное какие материалы применять? Что касается стяжки, то в данном случае будет очень большая нагрузка на перекрытия, которые могут не выдержать... посоветуйте как лучше поступить :)
Юрий..
Юрий..
23.10.2015 в 22:33:08
Здравствуйте, Сухая стяжка Кнауф оптимальный вариант. Вот сайт http://www.evropa-pol.ru/
Примеры: https://youtu.be/x-kfHa3lW9o?t=4 https://youtu.be/v2sidE7xneE
Bashil
Bashil
Дубна
24.10.2015 в 18:37:11
Специалисты по полам, Вы где все пропали??? дайте совет, как поступить?
Резон
Резон
Киров
24.10.2015 в 19:11:57
Bashil написал : дайте совет
Снять дюймовку, сбоку балок приколотить доску 50х150 или 50х200 в горизонт. А вообще, если по правильному - балки пола второго этажа и балки для потолка первого разносят, т.е. делают отдельными...
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
24.10.2015 в 22:03:39
Можно применить регулируемые лаги. А поверх них уже любое покрытие, хоть половую доску, хоть листовые материалы.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Bashil
Bashil
Дубна
30.10.2015 в 10:44:44
Подскажите, можно ли использовать сухую стяжку на деревянном полу? Такой "пирог": на деревянный пол креплю ГВЛВ 10мм - пленка - сухая стяжка - 2 слоя ГВЛВ 10мм
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
31.10.2015 в 09:15:29
Bashil написал : Подскажите, можно ли использовать сухую стяжку на деревянном полу? Такой "пирог": на деревянный пол креплю ГВЛВ 10мм - пленка - сухая стяжка - 2 слоя ГВЛВ 10мм
только если деревянный пол достаточно прочный и не гуляет. но этот вариант будет дороже и хуже чем новый черновой пол на лагах
Nikolasss
Nikolasss
Бердянск
06.11.2015 в 20:19:14
это точно
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2015 в 08:28:10
Revelator написал : но этот вариант будет дороже и хуже чем новый черновой пол на лагах
Угу. Почему народ так любит сухую стяжку - загадка...
Riosis
Riosis
08.11.2015 в 09:18:10
Bashil, Конструкция "регулируемая фанера" -выход из создавшейся ситуации, основание существующего чернового пола должно быть достаточно стабильным и естественно без скрипа(это я насчет вашей доски,которая ПРИБИТА...)
Ремонт в Москве и м.о.strong text
