Peterjela
Peterjela
02.12.2009 в 16:18:03
Igor S. написал : Газовая колонка Demrad - Турция , и далеко не плохой сборки и комплектации.
ИМХО, самое важное, практический опыт эксплуатации, - желательно в течении нескольких лет. Igor S., вот такие сведения по рекламируемым Вами колонкам у Вас есть?
alonex
alonex
08.12.2009 в 17:20:33
Serx написал : Как-то с работы послали на семинар по газовому оборудованию аристон. Там сказали, что газовое оборудование аристон (Merloni TermoSanitari S.p.A. (MTS Group)) и бытовая техника аристон - совершенно разные, независимые друг от друга аристоны.
Ну примерно также, как и Sony Playstation и магнитофоны сони - абсолютно разные, независимые друг от друга Сони. В любом случае, я их бытовую технику никогда не использовал, а отопительной очень доволен - в городской квартире бойлер, на даче газовый котёл.
02.01.2010 в 17:23:24
У меня Нева-Lux 5016 стоит 5 лет. Первые три года при интенсивном использовании (в семье, кроме меня три женщины и маленький ребёнок) нареканий особых не было. Все ручки регуляторы стояли в максимальных положениях и при одновременном включении душа и мойки на кухни, перепад напора воды и температуры не ощущался. Где-то 2 года назад нагрев воды стал быстро снижаться и через некоторое время при работающей колонке на максимальных регулировках на выходе текла холодная вода. Вызванный мастер приговорил теплообменник. Купил его в Питере без особых проблем цена около 3000 руб. При замене (стоимость работы 1200 руб.) присутствовал, действительно теплообменник в нескольких местах откровенно имел корозию, а в одном даже подтекал, да и вообще имел достаточно потрёпанный и обгорелый вид. После замены всё было отлично. Прошло почти два года и история повторяется. Вода опять почти холодная. Снял кожух и вижу, что в одном месте трубка теплообменника имеет корозию и протекает. Придется сново покупать теплообменник. С учетом новогодних праздников наверно придется менять самому. Вот думаю это у Невы такие проблемы или у всех. Может поменять колонку? Правда цена на импортные запчасти в три-четыре раза дороже. У кого есть подобный опыт эксплуатации колонок буду благодареен за информацию
Peterjela
Peterjela
02.01.2010 в 18:22:43
gryazevsm написал : Снял кожух и вижу, что в одном месте трубка теплообменника имеет корозию и протекает. Придется сново покупать теплообменник. С учетом новогодних праздников наверно придется менять самому. Вот думаю это у Невы такие проблемы или у всех. Может поменять колонку?
  1. Можно запаять. (Еще можно почистить от накипи - пройдитесь поиском)
  2. Менять самому очень просто: 2.1.Перекройте ШК (воду) до колонки. 2.2.Снимите кожух. 2.3.Гаечным ключом (шведкой)- открутите 2 накидные гайки. 2.4.Старый снимите, новый поставьте (попутно замените 2 прокладки 1/2" на новые (заранее прикупите) 2.5.Закрутите накидные гайки (если подкапывает - затяните потуже, или поставьте прокладки потолще (или 2)) 2.6. Оденьте кожух. 2.7. Все. :) Да, ШК (воду) откройте, чуть не забыл :)
  3. Проблемы практически у всех, через разное время. Немецкие, к примеру, теплообменники тоже зачастую требуют замены уже через 3 года (стоят под
    10 т.р.)
  4. Хорошие ГК: (Beretta - в Питере ими не торгуют; авторитетные форумчане еще называют Ariston).
02.01.2010 в 18:29:39
Да я вижу что менять просто. Только там на соединениях теплообменника и подводки какой-то белый герметик. Может я как-то неправильно эксплуатирую. Говорят, что не надо постоянно держать на максимальных настройках?
Peterjela
Peterjela
02.01.2010 в 18:56:02
gryazevsm написал : Может я как-то неправильно эксплуатирую.
ГК "не любит" малого напора воды при "полном газе". (Чересчур горячая вода в теплообменнике (иногда даже до кипения) и способствует усиленному образованию накипи). Просто регулируйте необходимую температуру не уменьшением протока воды, а уменьшением или увеличением потока газа (пламени газ.горелки) -вот это правильный вариант эксплуатации ГК.
03.01.2010 в 14:43:53
Спасибо за совет. Думаю пока менять колонку не буду, попробую опять заменить теплообменник.
doktor-75
doktor-75
Иваново
07.01.2010 в 13:56:51
Подскажите нева4513 написано 2 ступенчатая модуляция т.е. я понимаю как раньше лягушкой. А Нева 5513 например электронная модуляция. Какая реально и надежно работает А а электролюксах какая модуляция которая реально не работает?
Raf2603
Raf2603
Пенза
08.01.2010 в 22:55:33
Здравствуйте летом купил газовую колонку нева 4511, на днях подключил . во первых что можете сказать о ней? во вторых что можно придумать чтобы она реже работала ,может какой нибудь бак поставить после колонки типа гидроакумулятора?подскажите что нибудь пожалуйста я новичек в этом деле.заранее благодарен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2010 в 23:01:07
Raf2603 написал : что можно придумать чтобы она реже работала
Меньше пользуйтесь горячей водой - реже будет работать :)
VladM
VladM
Саратов
09.01.2010 в 08:55:15
doktor-75 написал : А Нева 5513 например электронная модуляция.
Если вам это какой-то менеджер нарассказал - будьте более разумным в общении с продавцами, если сами решили - внимательнее читайте в строках и между строк.....
